Что то ненашёл на форуме про свою болячку, если есть ткните носом. Вообщем при движении задним ходом и включеном передке(4Н) довольно громко похрустывает в районе передних ступиц особенно когда в нагрузку. При движении вперёд всё нормально в любую нагрузку.
vol, откуда на булке хабы автоматы?
yurakambalin, Хруст может быть от шрусов, а может быть грохот по кузову, если резина не родная и близко от брызговика и сайленты убитые, то при нагрузке рычаг смещается назад и колесо может задевать за арку
Да нет какое колесо, звук точно метал по металу и похож на срыв в шлицах, а понять немогу почему только при движении назад звук в передке. На одном заднем приводе такого явления нет.
Ваще точно,откуда на булке автоматы... Если только сам не воткнул.
Хруст с обеих колес или только с одного? Если предположить что хрустит игольчатый подшипник, почему не хрустит вперед и на заднем приводе?! Нагрузки меньше, чтоли... Шрусы тоже все время задействованы.... т.е. хрустеть должны постоянно.
Нужно все таки определить откуда хруст -с какой стороны, а может поцентру. На яме покататься чтобы послушал кто-нибудь...
Снимай ступицу смело, почти 100% рассыпался игольчатый подшипник поворотного кулака. У меня тоже хруст был при езде назад и тоже только на 4вд.
Заменить их недолго и ценник на оригинал небольшой. Подшипник цена: 375, кол-во: 2, сумма: 750, Сальник цена: 235, кол-во: 2, сумма: 470.
У меня токаяже беда,при движении на зад кобудто проскальзывают шестерни и машина при нагрузке останавливается.Грешу на роздатку,цепь растянулось.
Dieselist Смелое утверждение про быстроту операции. Чтобы игольчатый подшипник снять, нужно целиком поворотный кулак оторвать. А там по поти сюрпризы вылезать любят.
Сам себе лично менял игольчатые подшипники с правой стороны даже ступицу не снимал только привод выдернул открутив его от моста ну а с левой снимал полностью по времени ушло не больше двух часов
dragon, dragon, кулак держится всего то на двух шаровых (7 болтов если не охота выпрессовывать шаровые, рулевом наконечнике( 1 гайка), тормозном суппорте (3 болта) и стопорное кольцо гранаты=))
Насчет сюрпризов: я по пути менял шайбу между гранатой и кулаком и регулировочные шайбы, посредством которых производится плотная натяжка гранаты на кулак. На все это ушло у меня один выходной день, работал не спеша, плюс проверил и заменил смазку ступичных подшипников.
А у меня скрип при движении назад. Причём только "на холодную". Стоит проехать хоть километр, далее при манёврах задним ходом ни какого скрипа. Скрип идёт откуда-то с задней части машины. Кто что подскажет?
Пы.сы. Скрипит независимо от положения руля.
сход-развал потом делать не надо?
SERGW, Колодки ручника сзади могут скрипеть
сход развал не надо, там просто гайку откручиваешь и выбиваешь наконечник с поворотного кулака
Dieselist, даже когда меняешь гайку чтобы долбануть на длинную и без прорезей иногда палец гнёт. Мне пришлось разок палец в серёдке просверливать, чтобы гидропрессом потом выдавливать. Удары по боковине, другие пляски с бубнами ничего хорошего не дали.
Изменено пользователем dragon
На этот случай имеются съемники. Да и думаю погнутый палец никак не влияет на сход развал, так как он гнется не в посадочном месте, а в резьбе. А чтоб не гнулся, я обычно две гайки накручиваю.
Создать аккаунт
Войти
Войти
