Стук в двигателе ПОМОГИТЕ!
Приветствую всех Делиководов! Мужики помогите подскажите все кто что думает по этому поводу.
Стук в движке, ехал по трассе скорость 120 на тахометре до 3,5 тысяч движок 4D56 езда продолжалась на протяжении 2 часов стрелка со 120 не опускалась ниже. И вдруг как застучит и резко пошёл белый дым. Первые предположения были оборвало клапан, но нет всё цело. Топливный насос вроде бы в норме. Заводиться лампочка масла тухнет давление в движке есть. Масло слил стружки вроде бы нет вот думаю открутить поддон. Стук непонятный какой-то. на заведённом откручивал топливные трубки все цилиндры работают. за все мнения весьма благодарен. Спасибо.
Первое что приходит на ум , открутилась гайка нагнетающей лопатки турбины, или колечько масло съемное лопнуло.
Дай больше инфы, что за стук когда теперь поевляется на каких оборотах изменяется что уже смотрел и что делал.
Белый дым, возможно, поподание охлаждайки в камеру сгорания. Вседствии прогара прокладки.
По стуку: тот же кусок прокладки попал между поршнем и головкой.
Слил масло.
Масло было чистое, эмульсии не было?
В радиаторе при работе двигателя есть пузырьки?
Клапанную крышку снимал???Распредвал,клапана смотрел?
С охлаждением у тебя все было нормально?
Ты пока ехал 120 на температуру смотрел?
Если пузырьки идут значит перегрел,возможно прокладку пробило, в турбину не вздумай лезть!!!
Если поддон снял открути крышку шатуна на распред валу посмотри вкладыши,струшки там может и не быть она при перегреве его раскатывает !!
А самый большой совет если все плохо,не майся с ремонтом покупай контрактный меняй сальники и ставь,будет дешевле а главное надежнее!!!Если уже началось то усе!!!!П...ц!!!Какого года машина???
Шкив коленвала не раскрутился?
Чел наверно уже похоронил машинку-то :unsure: ...написано-то в январе!! Так и не понятно, что же произошло...
Хотя для других новые познания...наверно...
Написанно было 15 Июня, прошло всего 5 дней B)
Slavik наверное только разобрал двигло, на днях ответит возможно на все вопросы :huh:
:) Приветствую всех! Мужики спасибо большое за советы как хорошо что есть такой сайт наверное нет в мире ни одной такой похожей машины как наша DELICA! действительно свою машинку нужно любить и уважать.
Ну ближе к делу, мужики "вскрытие показало" ОБРЫВ выпускного клапана первого цилиндра! действительно разбирал и не было времени зайти на сайт и посмотреть ваши мнения.
Также покоцало поршень но его ещё не доставали наверное необходимо менять вот сколько это будет стоить я боюсь задуматься. Подскажите кто знает сколько будет стоить головка и поршень с шатуном и у кого есть возможность выслать в Воронеж. Да убил машинку 90 года она у меня и пробежала уже она много но пробежит еще больше! своим ходом пришла в Воронеж и здесь уже наездила будь здоров! Перед поломкой провёл ей капитальный ремонт ходовой мужики хочу поделиться с вами как я это сделал! (в крации) Все знают проблему сайлентблоков верхних рычагов так вот я их заменил сферическими подшипниками, вернее не я а мой друг мне помог в этом но я принимал непосредственное участие. В общем кому интересно могу подробней описать и прислать чертежи для втулок но подвеска вообще "целочка" :P
с движком буду думать что делать но поршень нужно менять у кого какие мнения по поводу замены одного поршня и вообще с удовольствием почитаю. Всем удачи на дорогах и на дизелях не ездите больше 100 км/ч а то Ангелы за вами не поспевают :D как за мной, до связи....
клапан
Верхний рычаг
DELICA
DELICA
сочувствую сам примерно с такой ситуацией покупал машинку только в 4 целиндре,вот думаю что первое седло вылетает а потом ломает клапан хотя не столь важно.Короче поршни брал комплект с пальцами 05 изуми с тефлоновым покрытием цена смешная чтото около 2 тыс в 2004г кольца ае 3300 шатун бу1000 головка
нормальная эмиратская 12000 ну и шатунные вкладыши около300руб пока все ходит отлично масло не хавает в -25 с пол тыка.Гдето ссылка была не могу найти в москве магазин около Сокола Мегадизель помойму (может москвичи подскажут там от хундая) практически даром голова около15тыс новая коленвал 8 и тд.Думаю в воронеже нет проблем с запчастями.
Обязательно обрати внимание на шатун в плане геометрии если что меняй.
В турбину осколки наверняка попали у меня обошлось ее просто заклинело а лопатки не погнуло короче повезло дует как надо уже 2 с лишним года.
Желаю быстрейшей починки.
http://www.megadiesel.ru/sov
