stahh Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 (изменено) dragon, я уже яндекс почитал , оказывается это та же эпоксидка. Тока там народ использует за основу не чулок, а рулон из стеклопластика. Немного офф. А насчет пластилина, у меня тут идея появилась, замутить как на паджере тунинхованном оптику хелла, а то фары оригинальные ваще не светили.. Как на етой фотке Модули и все потроха мона купить здесь Изменено 20 ноября, 2009 пользователем stahh
stahh Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Загорелся я окончательно расколупать оптику и замутить другие фары Как начну делать, в соответсвующем разделе отпишу..
dragon Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Загорелся я окончательно расколупать оптику и замутить другие фары Как начну делать, в соответсвующем разделе отпишу.. Ты цены на модули видел? Тебе дешевле будет поменять капот , крылья , передний бампер .... и поставить от 2003 рестайлинга линзованую оптику, а можно и сразу китайскую под леворук.
stahh Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 dragon, да там около 20ти тыШ получицца рыло сменить +все ето покрасить.. Но ты прав, наверное, очень уж большой набалдажник под оптику выйдет, выглядеть колхозно буит.. Просто дурная голова рукам покоя не даетъ Буду линзы втыкать в свою оптику, как тут где-то описывалось.
dragon Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 да там около 20ти тыШ получицца рыло сменить +все ето покрасить.. http://www.hella-shop.ru/catalog/good/?num=1AL008934001&retpid=40 338*2=676eur= 29 000р http://www.hella-shop.ru/catalog/good/?num=8WS008712001&retpid=40 160е*2=13760р http://www.hella-shop.ru/catalog/good/?num=8XX008614011&retpid=40 166*2=14200р Итого 56960 только за один модуль биксеноновый со стеклоочисткой и корректором (так сказать минимум) , а ещё хорошо бы по паре модулей, ну и секас с изготовлением фар. Красим толстенько в несколько слоёв гуашью фару или покрываем воском, второе проще, сушим, на неё клеим несколько тонких слоёв капрона. Сушим. Потом фару в воду на пару часов, чтобы гуашь намокла. Снимаем форму и моем от гуаши (или греем феном, снимаем форму, моем от воска) Сушим, и уже изнутри начинаем наращивать стеклотканью форму. Потом пилим отверстия, делаем из эпоксидного пластилина бортики. шкурим, грунтуем красим Но модули хеловские оч.. негуманно дорогие. Кстати так можно вполне приличный свет получить но ниразу не бюджетно
stahh Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 (изменено) Коль, мне "сварка" не нужна.. Я бы брал комплект под обычный свет Изменено 22 ноября, 2009 пользователем stahh
stahh Опубликовано 22 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2009 Попытался седня вскрыть фару , разогрел в тазу, подливал кыпятог, аж руку не сунуть, понаделал сколов ...В печь стремна сувать.. Вобщем решил не вскрывать. На неделе попробую сделать слепок и сваять ченить..
dragon Опубликовано 22 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2009 (изменено) Таз говно, реально работает только духовка и 180-200 градусов. Жарил так много фар, реально пока хорошо не прожаришь до двух сотен, герметик не размягчается. Либо нужно феном с 300 градусами аккуратно прогревать стекло, но нужен навык, чтобы стекло не лопнуло нужно равномерно греть. Изменено 22 ноября, 2009 пользователем dragon
stahh Опубликовано 23 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 (изменено) dragon,с год назад феном пробовали фару от камрика открыть. ниче не вышло, в одном месте прогрел, в другом остыло и не дает в прогретом месте отколупываться. Товарищ потом дома её в гор воде отклеил. Но там проще, там не стекло , а пластик. Изменено 23 ноября, 2009 пользователем stahh
dragon Опубликовано 23 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 Дим, фены бывают разные , фуфлом за 200р не нагреешь, а скорее угробишь. Нужно с нормальным воздушным потоком керамический с регулятором температуры.
stahh Опубликовано 23 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 (изменено) dragon, у мя правильный фен Изменено 23 ноября, 2009 пользователем stahh
stahh Опубликовано 23 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 у нас не получилось. Там фара не стеклянная а пластиковая. Очковали расплавить её нафих.. И потом грю, не успевали прогреть по всему периметру.. Проще в печь сунуть её
Vietnames Опубликовано 23 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 Не очкуй понапрасну Суешь фару в духовку, но кладешь ее не на железный протвень, а на газетки (хорошую стопку) или на деревяшку. И не вниз стеклом. Нагреваешь до 170-200. Иногда достаточно 150. Но это реальных, а не по тому, что написано на ручке Плавно оттягиваешь угол. Если на это ушло больше 30 сек, фара остынет. Но гнать не надо. Подсовываешь в образовавшуюся щель широкий нож и еще раз греешь. Со второго раза все отвалится. А вот потом будет развлекуха отчищать герметик Феном тоже делали. Именно пластиковые фары и делали. Но тут желательно 4 руки и фен с выходом 500-600 градусов.
stahh Опубликовано 23 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 скока в печи держать её? Печь заранее прогревать нужно?
Scaner_2007 Опубликовано 24 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2009 Фен не вариант ! Велик шанс фару угробить. Я тут на днях тренеровался на туманке от Крайслера : Факир был пьян и фокус не удался. Повело корпус, и само стекло на вид целое, а при обезжиривании по краям проявились сетка из трещин достаточно крупных !
Shamray Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2009 (изменено) В духовке за 10 минут расклеивается на ура(НО ВСКРЫВАТЬ КОНЕЧНО БЕЗ ФАНАТИЗМА) тоесть аккуратно, потом так-же и заклеивать. Изменено 27 ноября, 2009 пользователем Shamray
Ser-Bat Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2009 Недавно ставил линзы, поделюсь своим опытом. Берете картонную коробку, засовываете туда фару, одну сторону коробки оставляете открытой (желательно узкую) и направляете туда бытовой обогреватель типа Ветерок(не ставьте его вплотную к фаре - расплавите!), ставите на максимум и ждете переодически засовывая руку контролируя темпер (пытливые умы могут использовать пирометр). Альтернативный вариант: закрываете коробку полностью, вырезаете отверстие и направляете туда технический фен. Когда поймете что нагрелось достаете в перчатках фару и ШПАТЕЛЕМ поддеваете им длинную сторону. Если сразу все не получилось, повторяете процедуру нагрева. При сборке так же нагреваете оба элемента и сжимаете. Герметик я оставлял старый. Кстати, есть печальный опыт нагрева в духовке - прожег дыру в корпусе фары)))
