Гнилые силовые провода
Менял еще года три назад провод стартера. Новый стоит очнь дорого,поэтому плел из КГ кабеля,толщину брал на глаз, сажал на силовые обжимные клемы медные. Ща встал вопрос о замене массового провода, тот что цепляется на крепление кпп.. Вот думаю, может есть вариант получше, в чипидипе подходящего сечения жил не нашел, если только уж совсем из тонкого кабеля переплетать, но это не охота заморачиваться, вот купил опять КГ, буду из него плести, но у него жилки потолще оригинала.. Кто как решал этот вопрос? Или никто не заморачивается и ездиет до последнего? На самом деле медный провод хорошо отгнитвает от времени окислений и вибрации около клем...
В автомагазине смотри. Провод массы двигателя то ли на Газ, то ли ещё что-то. Приличная медная косичка. Её в термоусадку, перед нагревом во внутренности герметик силиконовый.
ЗЫ по поводу тканевой изоляции, в Оби она лежит, но не в электро товарах, а в инструментах. В электро товарах только ПВХ
  • Like 1
Почему не судьба взять "сварной" проводочек? Там есть замечательные варианты на 32 квадрата :) И изоляция, которая не трескается на морозе (в отличии от термоусадки).
Vietnames, КГ как раз сварной провод, но у него жилы толще -толщина сечения важна при вибрациях, чем толще тем хуже, хотя отъездил с ним три года и все нормал.
dragon, ок. заеду пасмарю. но у нас масса длинная, больше метра в длину..
Изменено пользователем stahh
Коль, по поводу тканевой изоляции.. -видел хорошую(с виду и на ощупЪ) импартнашную тканевую изоленту в автокемпе, но чёта не купил, т.к. привык к пвх. :)
Возьмите силовой аудио кабель, они в силиконовой изоляции, разной толщины и цветов, самое то. У меня провода для прикуривания из такого, то ли 1, то ли 0Ga (величина сечения в caraudio), на морозе кабель дубеет, но изоляция не трескается. Кабель по-моему ORIS, жилы как волосинки - сврочный не идет ни в какое сравнение кроме цены)))
У меня коротнули силовые провода на корпус , которые идут от гены,и перегорели, так я поставил два в параллель, как и было, толстых аудио провода. Пока всё нормально.
Глянул сейчас те провода из которых прикуриватель сделан, написано 35 квадратов. У меня на них и саб 1.8кBт (в пике) был сделан, так кондер в багажнике на заведеной машине стабильно 14,3-14,5 показывал, а кабеля там не меньше 6м было, плюс предохранитель.
Ser-Bat, я рассматривал вариант акустического силового кабеля, но что-то не внушают они мне доверия, даж не знаю почему..
stahh, что-то конкретно смущает или чисто на подсознательном уровне?))) Потому что недостатков у него я не вижу, кроме цены, но тебе его не много надо. Единственное скажу, что изоляция у него тонковата по сравнению с родным, но это нормально т.к. все равно по хорошему его через гофру пускать надо, зато на морозе он намного эластичнее родного. А уж разница в толщине жил... В общем сходи посмотри подобные кабеля, там выводы и сделаешь.
Ser-Bat, ок пасмарю какой нить дакс :) , мож правда сгодится.
А смущает то, что аудиофилы не пользуют этот рыночный китай, считают фуфлом все эти провода...
У меня на аккустическом кабеле и лебедка "висит" и Саб в 1кВа в номинале, все ОК.
Кабель толщиной в большой палец руки.
stahh, ты смотри не только дорогие, но и дешевые, если изоляция и плетение жил одинаковы, то не стоит переплачивать, т.к. переплатишь в итоге за чистоту безкислородной меди, разница в которой будет только в цифрах после запятой и бренд.
dragon, пасмарел я провода отечественные. где ты там косичку увидел красивую? Жилы толще чем у кг, плетения практически идет прямое, провод дубовый, эластичности никакой, что зиловский(для газа идет такой же) , что камазовский, и стоят 600 и 1300рэ. Надежнее самому сваять, или попробовать аудио кабель. :) Завтра поеду в фирмовый аудио маг смареть аудио кабель и буду принимать решение :)
Ты смотрел силовые, а есть ещё земляные. Которыми агрегаты к земле прикручивают. Вот они медяха плоская и плетёная. Силовые - да , это порно.
Если будешь смотреть аудио кабеляки - смотри в чипе с дипом. Там выбор слоновий. Отличие дорогих от дешевых - чистота меди и наличие серебра. Есть вполне приличные с плоским плетением в силиконе.
