stahh Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Менял еще года три назад провод стартера. Новый стоит очнь дорого,поэтому плел из КГ кабеля,толщину брал на глаз, сажал на силовые обжимные клемы медные. Ща встал вопрос о замене массового провода, тот что цепляется на крепление кпп.. Вот думаю, может есть вариант получше, в чипидипе подходящего сечения жил не нашел, если только уж совсем из тонкого кабеля переплетать, но это не охота заморачиваться, вот купил опять КГ, буду из него плести, но у него жилки потолще оригинала.. Кто как решал этот вопрос? Или никто не заморачивается и ездиет до последнего? На самом деле медный провод хорошо отгнитвает от времени окислений и вибрации около клем...
dragon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 В автомагазине смотри. Провод массы двигателя то ли на Газ, то ли ещё что-то. Приличная медная косичка. Её в термоусадку, перед нагревом во внутренности герметик силиконовый. ЗЫ по поводу тканевой изоляции, в Оби она лежит, но не в электро товарах, а в инструментах. В электро товарах только ПВХ 1
Vietnames Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Почему не судьба взять "сварной" проводочек? Там есть замечательные варианты на 32 квадрата И изоляция, которая не трескается на морозе (в отличии от термоусадки).
dragon Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 Vietnames, Термоусадки TCT не трескаются и при -55 , просто не нужно говен полиэтиленовый покупать.
stahh Опубликовано 10 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) Vietnames, КГ как раз сварной провод, но у него жилы толще -толщина сечения важна при вибрациях, чем толще тем хуже, хотя отъездил с ним три года и все нормал. dragon, ок. заеду пасмарю. но у нас масса длинная, больше метра в длину.. Изменено 10 января, 2010 пользователем stahh
stahh Опубликовано 10 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) Коль, по поводу тканевой изоляции.. -видел хорошую(с виду и на ощупЪ) импартнашную тканевую изоленту в автокемпе, но чёта не купил, т.к. привык к пвх. Изменено 10 января, 2010 пользователем stahh
Константин682 Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Опубликовано 10 января, 2010 а если взять аудио провод? видел достаточно толстые - квадратов 20 наверно на Митинском
Ser-Bat Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Возьмите силовой аудио кабель, они в силиконовой изоляции, разной толщины и цветов, самое то. У меня провода для прикуривания из такого, то ли 1, то ли 0Ga (величина сечения в caraudio), на морозе кабель дубеет, но изоляция не трескается. Кабель по-моему ORIS, жилы как волосинки - сврочный не идет ни в какое сравнение кроме цены)))
alexvital Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 У меня коротнули силовые провода на корпус , которые идут от гены,и перегорели, так я поставил два в параллель, как и было, толстых аудио провода. Пока всё нормально.
Ser-Bat Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) Глянул сейчас те провода из которых прикуриватель сделан, написано 35 квадратов. У меня на них и саб 1.8кBт (в пике) был сделан, так кондер в багажнике на заведеной машине стабильно 14,3-14,5 показывал, а кабеля там не меньше 6м было, плюс предохранитель. Изменено 11 января, 2010 пользователем Ser-Bat
stahh Опубликовано 11 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Ser-Bat, я рассматривал вариант акустического силового кабеля, но что-то не внушают они мне доверия, даж не знаю почему..
Ser-Bat Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 stahh, что-то конкретно смущает или чисто на подсознательном уровне?))) Потому что недостатков у него я не вижу, кроме цены, но тебе его не много надо. Единственное скажу, что изоляция у него тонковата по сравнению с родным, но это нормально т.к. все равно по хорошему его через гофру пускать надо, зато на морозе он намного эластичнее родного. А уж разница в толщине жил... В общем сходи посмотри подобные кабеля, там выводы и сделаешь.
stahh Опубликовано 11 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) Ser-Bat, ок пасмарю какой нить дакс , мож правда сгодится. А смущает то, что аудиофилы не пользуют этот рыночный китай, считают фуфлом все эти провода... Изменено 11 января, 2010 пользователем stahh
HARU Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 У меня на аккустическом кабеле и лебедка "висит" и Саб в 1кВа в номинале, все ОК. Кабель толщиной в большой палец руки.
Ser-Bat Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) stahh, ты смотри не только дорогие, но и дешевые, если изоляция и плетение жил одинаковы, то не стоит переплачивать, т.к. переплатишь в итоге за чистоту безкислородной меди, разница в которой будет только в цифрах после запятой и бренд. Изменено 11 января, 2010 пользователем Ser-Bat
stahh Опубликовано 13 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2010 (изменено) dragon, пасмарел я провода отечественные. где ты там косичку увидел красивую? Жилы толще чем у кг, плетения практически идет прямое, провод дубовый, эластичности никакой, что зиловский(для газа идет такой же) , что камазовский, и стоят 600 и 1300рэ. Надежнее самому сваять, или попробовать аудио кабель. Завтра поеду в фирмовый аудио маг смареть аудио кабель и буду принимать решение Изменено 13 января, 2010 пользователем stahh
dragon Опубликовано 14 января, 2010 Жалоба Опубликовано 14 января, 2010 dragon, пасмарел я провода отечественные. где ты там косичку увидел красивую? Ты смотрел силовые, а есть ещё земляные. Которыми агрегаты к земле прикручивают. Вот они медяха плоская и плетёная. Силовые - да , это порно. Если будешь смотреть аудио кабеляки - смотри в чипе с дипом. Там выбор слоновий. Отличие дорогих от дешевых - чистота меди и наличие серебра. Есть вполне приличные с плоским плетением в силиконе.
stahh Опубликовано 14 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2010 dragon, ок. заеду в чидип
