у меня тоже горит...был обрыв датчика правого переднего,вчера запоял вроде..заизолировал все!!!НО ЛАМПОЧКА ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ((((может клеммы скинуть??
У меня тоже самое было,после протяжки ступичных подшипников проблема пропала (но я привсем этом правый заменил)
Блин проблема ушла,все нормально..вылечилось скидкой клем с аккамулятора,видать комп обнулился и все сразу нормально заработало.. :rolleyes:
Подобная проблема вылечилась заменой ступичных подшипников. Тоже ломал голову, думал, что грязные датчики... Датчики оказались чистыми, но заметил, что проблема ушла именно после замены подшипников ступицы, перестала загораться лампочка АБС, короче она перестала жить своей жизнью. Клемы с аккума не скидывал.
  • 4 месяца спустя...
Когда брал свою машинку, бывший хозяин обьяснил, что АБС перестала работать после замены колодок, якобы датчик оторвали. После замены шаровых, (мастер сказал, что продул клеммы датчика) заметил, что лампа АБС погасла, проверил, АБС заторохтела, обрадовался. Но потом обратил внимание, что при включении зажигания, АБС проходит тест, лампа гаснет. В момент прокрутки стартера загорается, но потом снова гаснет. После того как я проеду со скоростью больше 60 или минут пять по дороге лампа снова загорается, и АБС отключается. Нихрена не могу понять почему. Может ли датчик просто неконтачить? Если да, то почему при запуске он всегда контачит, а потом только пропадает? Или дело в другом?
  • Like 1
Я вообще ABS отключил и лампочку в панели вытащил, ибо мне этасистема не по душе. Чувствую себя более уверенно, когда сам тормозами управляю
srg9325, если ты не спортсмен, то это до первого ахтунга на дороге. инстинктивно будешь жать до упора пЯдаль, что не есть гуд, для тормозного пути.
Изменено пользователем stahh
Какой упор, какой инстинкт, 12 лет без этой хрени ездил ,дистанцию держать надо, а то взяли привычку на бампере весеть а про тормозной путь-так ABS наоборот его увеличивает на не ровной, скользкой, гравийке и других короче Российских дорог
У меня загорается через некоторое время(разное) после начала движения, причем никак не могу понять взаимосвязь, от чего.
У кого нить было такое?
Такая же проблема. Но если подключить полный привод, то лампа не загорается. АВС не работает.
  • 2 года спустя...
Добрый день! У меня уже с месяц такая же ерунда, ни чего не могу понять.
Всем привет. А у меня иная история. При заводке лампа загорается, гаснет, и больше не горит. (клемы с аккб скидывал ни чего не меняется)
Но абс не работает. Колеса блокируются и все.
