@Семеныч Да, да. Клапан обратки. Он так же управляется блоком накала свечей.
Я тут заметил интересную деталь в мануале 4м40.
Вот выписка из мануала, обратите внимание на пункт "В":
Проверьте клапан слива топлива.
а) При подсоединении и отсоединении питания к клапану должен слышаться щелчок его срабатывания. Если щелчка срабатывания не слышно, то замените клапан.
б) Отсоедините разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости.
в) Запустите двигатель и проверьте напряжение между выводом клапана и "массой". Напряжение должно подаваться на клапан в течение 30 секунд. Если этого не происходит, то проверьте исправность блока управления свечами накаливания.
Во-первых: на лицо прямая связь клапана обратки с датчиком температуры, что у меня и происходит.
Во-вторых: у меня напряжение на клапане обратки +14.2, на заведённом, прогретом(!) авто.
Получается на этот клапан напряжение должно подаваться только на холодную и только в течении 30 сек? Или клапан ещё работает в каких-то режимах?
Вчера праздник, машиной не занимался. Сегодня проверю ещё то что советовал @михалыч алт , отсоединить блок управления свечами на работающем двигателе.
Мне кажется, мы где-то рядом...
21 час назад, Семеныч сказал:
Эл.магнитный обратный. На насосе. Когда движка холодный, с форсов идет в насос.
Изменено пользователем alfpro
Докладываю.
Попробовал, вообщем, как советовал  Михалыч, отсоединить на работающем двигателе блок управления свечами накала, машина сразу заглохла. Чтобы исключить вариант 2, пробовал сначала на заглушенном двигателе отсоединить блок управления свечами, а потом запустить двигатель. Двигатель не запускается с отсоединённым блоком.  Поэтому проверить версию работы двигателя без блока - невозможно.
Вскрыл блок управления свечами накала.
Я правда не совсем понимаю, как выглядит потёкший электролит с конденсаторов, но на вид вроде всё нормально.
Но есть нюанс. На некоторых деталях, вернее на их ножках, есть такие следы, как бы похожие на подсохший лак. Сделал фотки, попытался приблизить, показать как это выглядит. Я думаю что это просто защитный лак, хотя могу ошибаться.
Может это и есть потёкший электролит?
2024-04-2911-24-43.JPG.2f4481937d963eed303ab1a2f3e04faf.JPG2024-04-2911-26-13.JPG.61f8a86e721cd4ed6be60ef368006d8c.JPG2024-04-2911-12-00.JPG.47a5dacbc0049d99efa9f8c86a250106.JPG2024-04-2911-11-15.JPG.17a86dd5b3253c82bb6d64232ceaea6c.JPG
Ьы много цитировал про клапан обратки, просто сними с него провод, отключи его и попробуй, он не самая нужная деталь в тнвд
@Акакий , отключить его то можно. Мне хочется понять почему на клапан обратки постоянно подаётся плюс в моём случае? Вроде ж по мануалу должно только на холодную и только 30 секунд.
Вообщем, заменил блок управления свечами. Ничего не поменялось. Как прогревается мотор до рабочей температуры, глохнет и не заводится. Отсоединяешь проводок от датчика температуры, тот который идет на блок управления, мотор запускается и не глохнет.
Я сдаюсь) Помогите))
@Семеныч
8 часов назад, Семеныч сказал:
Вы проверили, что отключается? Клапан отсечки или обратный клапан.?
Что значит отключается? Проверял всё что можно.
Клапан отсечки топлива исправен. Он открывается при включении зажигания и перекрывает подачу при выключении зажигания.
Остается только подозрение на клапан обратки.
Я повторюсь, пока не снять один из проводков с датчика температуры, двигатель не запускается. Запустить двигатель можно только двумя способами:
 1. Либо отсоединив проводок от датчика температуры. Тогда двигатель запускается и нормально работает.
 2. Либо не отсоединяя проводок, но держа ногу на педали газа в полунажатом состоянии, но тогда двигатель работает с плавающими оборотами. Как это выглядит, я выше кидал видео.
Если педаль газа отпустить, двигатель сразу глохнет.
Провод отключаете, температуру показывает?
Температуру на приборке показывает. Тот проводок который отключаю, это провод идущий на блок управления.
9 минут назад, Семеныч сказал:
Проверьте датчик. Ножки т-образно стоят.
Что именно проверить? Датчик установлен новый. На старом датчике такие же симптомы. Ножки на датчике т-образно стоят.
@alfpro проверьте сопротивление датчика, именно у блока управления. Может быть проблема в проводке. В книге есть, какое должно быть сопротивление.
31 минуту назад, Hunter35 сказал:
Имеется ввиду, таким образом проверить?
