  • Ответов 108
...41152С (на второй картинке) что за рычаг? ...
...упор, что бы рессоры не закручивались при старте...
Особенно когда они малолистовые.
@Владимир500, Володь , у тебя от отбойника на мосту до площадки на лонжероне расстояние какое ?
у меня изначально такого упора не было :)
Изменено пользователем Astronax
Ха-ха-ха! На пароходах чего только не делалось... вплоть до перекраски, не говоря о разборке, переброске агрегатов и обшивки.
На моём стабилизатора нет и даже мест крепления для него нет, а вот упор на месте
@Владимир500, у меня вибрация пропадающая под нагрузкой (то есть либо с горки накатом, либо в горку) была когда подшипник игольчатый под гранату в правом кулаке рассыпался. снял вал с гранатами полностью, вибрация исчезла. ща жду зарплаты подшибник заказывать у vol собрался. но у тебя похоже не тот случай, у меня как передок отключаешь вибрация напостоянку становилась, похрен внатяг-невнатяг. сначала тоже на кардан, передний правда, грешил, поменял крестовины не прошло. а у тя может в мосту заднем подшипник полетел??
потшибник в смысле по полуось который, правую или левую там.. вывеси мост пошатай колёса, проверь на всякий..
