@IGOR ODESSA, Зачем было городить такой огород непонятно!!!!! Либо бокс устанавливать, либо багажник. А все вместе мне кажется это перебор. ИМХО мое мнение.
В боксе живут только карповые спиннинги (15 штук), а лахи которые дождя не боятся на багажнике ! Вот весь прикол.
Почему огород ?
Как сетку закрепил?, в прошлом году городил себе из черных труб 20х20 багажник, так оцинкованную сетку не удалось приварить. К лету планирую его модифицировать.
Взял сетку, как здесь советовали, для заливки бетона. Приваривал каждый прутик, который соприкасался с трубами(чтобы не дрибезжало). Приваривается все прекрасно, единственное квадраты на сетке не семметричные, но на эксплуатацию я думаю влиять не будет)))))). И сегодня обратил внимание на недочет(люк передний не открывается), буду немного удлиннять стойки, чтобы просвет между крышей и багажником увеличить. А то, 4 см мало!!!
Обычная сетка, из стальной проволоки. Продается в большинстве строительных магазинов. Размеры которые нашел у нас 2000x500 мм и 1500 x500 мм , так что между собой их пришлось сваривать так как у меня багажник 2000x1200мм. Потом грунтом все это дело покрыл и далее черной краской. Вот вроде как то так.
Изменено пользователем vaska-83
Понятно, у меня по сварке желтизна пошла через пол-года. Чистил до металла, обезжиривал, с пистолета (естественно с масло-влагоотделителем) грунт 2 слоя боди, краска 2 слоя.
Багажник в процессе изготовления...
Спасибо активистам темы за разяснения, чертежи и фото !!!
Шэдоу... твой багажник так и не увидел :(
японцы металлу чтоли пожалели на бортик водостока, было бы не так заморочно крепления делать.
@ОРлята, попытка борьбы с засветкой, причем неудачная. Необходимо выносить еще дальше, сантиметров на 15 вперед, либо ставить козырек. При включении люстры есть засветка лобовухи и край панели приборов. Но не критично. Если под люстру поставить экран на 15см шириной - засветка полностью пропадает. Пока нахожусь в стадии решения этого вопроса, не могу определиться с материалом для изготовления экрана. Длинна багажника по нижнему периметру 230см.
Советую обратить внимание (и не только для этой цели) на этот,очень интересный материал,сендвич из пластика, покрытого с двух сторон алюминием http://www.szfasad.r...sad/alpanel.php.Очень податливый (для построения любых форм),достаточно прочный,легкий и т.д. Любого цвета,толщина 3 и 4мм.Можно найти (подешевле) у людей занимающихся отделкой вентилируемых фасадов.Когда его держишь, руки сами просятся из него че нибудь сделать :) ...
Изменено пользователем ОРлята
@ОРлята, давно с этим материалом работаем. (вент. фасады толщина 4-ал04 и 4-ал05) Есть такой и у рекламщиков, только тонкий 2-3 мм.
Я себе из него основу сиденья на мотоцикл выгнул. Из него же и хотел передний козырёк на корзину багажника забабахать. На малых радиусах -ломается. (хотя можно попробовать греть. Пробовал порошковой краской задуть -основа плавится, алюминий корёжит -Т=200 гр.С).
Обрезков в цехе навалом, 5 лет в руках держу, пока пе придумал как их использовать :(
кстати, берём по 800-900 руб/м.кв. -Это 4 мм слабогорючий с сертификатом. Тройку брали примерно за 600. Искать "алюминиевые композитные панели", их ещё "Алюкобонд" зовут.
Тень, потому и засветка, что вынос вперед офигенный сделал :) На моей бывшей машине (белой) видел как? Так вот никакой засветки :)
С Лехой согласен... Вынос дикий :27: , честно когда впервые увидел в живую офигел... и не я один... Саня не вздумай его удлиннять... Только укорачивать!!!
