Доброго дня, комрады!
Столкнулся с такой проблемой:
После установки новых форсунок-омывателей лобового стекла, правая (та что дальше от бачка и напротив водителя) отказывается работать.
Не то что бы совсем, но очень слабый напор. Демонтаж форсунки результатов не дал ибо с самого шланчика еле-еле бежит.
Один чел подсказал что дело может быть в возвратном клапане (тот что типа фитинга в этом длинном шланге от бочка до форсунки).
Там говорит типа клапан такой с пружинкой, вот он и сломался. Сталкивался ли кто с такой проблематикой?
А то на улице весна, грязюка...
Еще бывает под шарик клапана попадает соринка, он начинает клапан стопорить и напор падает. Лечится снятием обшивы капота, снятием шлангов, продувкой/чисткой (у меня в процессе чистки один клапан сломался, корпус хлипкий). Сейчас все нормально льет.
Клапан проверяется просто, снимаешь его и дуешь в одну сторону должен продуваться в другую нет. Дешевле всего он стоит в магазинах где продают всякую лабуду для аквариумов, главное в диаметре не ошибись.
Изменено пользователем Traweller
там несколько клапанов под кожухом воздухозаборника, такие черные трубочки в местах соединения, в принципе я все клапана демонтировал ибо старые плохо работали, сейчас без них работает просто загляденье. Они нужны чтобы давление в системе поддерживать, т.к. длина самой системы мизерна то давление нагнетаеться махом, лично я увидел разницу в том что стало лучше работать.
Вообщем-то клапана можно почистить они просто забиваються всякой "какой".
moulder
Тоже хочу демонтировать, а что вместо этих клапанов ставил? Из чего "фитинги" придумал?
да ничего не ставил, взял эти трубочки в которых стоят пружинки с шариками и удалил эти самые пружинки с шариками, и всё трубка стала просто сквозной
Я тоже это проходил. При разборке используй фен или гор. воду, ну или зажигалку на худой конец. Шланг нагреваешь и все легко снимается без потерь. Тока без фанатизма ! :13:
блин у меня тоже одна хреново льет...сами форцунки продуваються,снимал-чистил,а вот напора как будто нет...
Сделал как камрад moulder и все отлично работает!
Наконец-то можно нормально ездить и не париться!!! :driver:
У меня была проблема с форсункой, забились обе дырочки. Пытался прочистить проволочкой - бесполезно, кидал в ультрозвуковую ванну - тоже бесполезно. Нашел единственный верный выход - купил в строительном магазине сверлышко диаметром 1мм и засверлил форсунку. Болезнь как рукой сняло. Так что тоже как вариант у кого проблема.
Зачем же так сурово?! Приезжаешь на любую шиномонтажку и просишь, чтобы дунули прямо в форсунку. Естесственно трубку подачи жижы сначала надо отсоединить. От давления всё дерьмо вылетает на раз. По крайней мере мне помогает здорово.
почитал вчера посты и решил на себе испытать. вода из форсунок еле -еле бежала. снял пружинки и шарики из трубочек, прочистил сопла на форсах большой иголкой и получилось-!! сейчас водичка бежит куда надо и как надо-)))
butik, А нет ли теперь задержки подачи воды на стекло, т.е. успевает ли теперь вода на стекло попасть до начала движения щётки? Я так понимаю клапаночки эти нужны, чтоб вода в бачок не утекала, а была наготове около форсунки?
как вариант я советую установить топливный фильтр тонкой очистки от жигулей классики, про форсунки навсегда забываете, я так и сделал
aleexx, эти клапана нужны чтобы держать давление в системе, т.к. длина всех трубочек мизерна, то давление нагнетаеться махом, у меня всё работает без задержек, пружинки с шариками демонтированны
сейчас работае все как новое, честно говоря , после того как вода попадала на стекло каплями мизерными, то сейчас поливает все стекло, причем пришлось повернуть чуть в низ один распылитель, так как забивал на крышу.-)) :rolleyes:
Да я понимаю, что поливает теперь хорошо, но вопрос то задавал такой:
aleexx
Все отлично успевает!
dragon
тоже подумывал о веерных, но подиумы пилить или какие-то другие приспособы лепить обломалсо
Ага, а теперь после того как побрызгали на лобовуху - откройте капот, лобовуху обольет :))) Ибо клапан с шариком выполняет еще и роль запорного элемента.
Странно, но у меня ничего не обливает.
Берёшь холодную сварку (пластилин типа) снизу на пластик клеишь малярный скотч - дабы не загадить пластик пока будешь лепить, лепишь быстро подиум, прикладываешь форсунку лишнее пока пластилин мягкий срезаешь. 10-15 минут и всё готово.
вода успевает первой добежать до стекла-)))
Изменено пользователем butik
