Перейти к содержимому
Радиостанция..выбор, установка....
  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 155
#141 Craig
Craig
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 6 668 сообщений
  • ICQ:0
  • Автомобиль: PD8W PD6W V46WG
  • Место жительства:МО
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 07:20
Купил вот такую стационарную ФМ-ку.
Что посоветуете по антеннам 144-430??
Хотелось бы врезную.
#142 mitsubaric69
mitsubaric69
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 1 795 сообщений
  • Автомобиль: Р-35 акпп-продал..сейчас.2-Р35 акпп 94г.в 3. PE8W,4M40EFI, АКПП, 1998-продал..
  • Место жительства:Белоярский ХМАО -- Евпатория
Отправлено 18 Март 2016 - 04:05
холодильник убрал(ампутировал) ....... получилочь удачное место для рации ....и удобный бардачек...
#143 амур
амур
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 416 сообщений
  • Автомобиль: ммс Delica 2,8DT 98г. PF-8W. Шноркель. 33"х15. Лебёдка. Лифт. Броня 5мм. Люстра.
  • Место жительства:Владивосток
Отправлено 29 Март 2017 - 01:52
Ребята подскажите!
Вот есть у меня алюминиевый багажник установленный через резиновые прокладки на восьми стойках в водостоки. Размер багажника во всю крышу и соответственно, антенну врезать можно только в багажник. Пол у багажника сплошной лист площадью почти 3 квадрата, т.е. хороший противовес для СВ-антенны. Но!!... соответственно нормальной массы с несущим кузовом нет, так как нет хорошего контакта багажник-кузов.
Идея убрать прокладки из под опор багажника, зачистить под ними краску на водостоках до металла и притянуть между собой алюминиевые стойки и голые участки железа кузова (пусть и предварительно "пролитолив") меня мягко говоря пугает. Окисление, электрохимическая коррозия, протирание металла водостоков и при этом такая же не надежная масса багажник-кузов.
Есть мысль сделать медные поводки из кабеля ПВ квадратов на 6-8, напаяв с обоих концов медные луженые клеммы. Длинна поводков между клеммами максимум 2-2,5см. И просверлив крышу машины за стойками багажника, посадить багажник по всем восьми стойкам поводками на кузов, т.е. соединить каждую стойку багажника с крышей машины.
Смущает, будет ли такое соединение нормальной радиотехнической массой?
Ведь подведение "массы" непосредственно к точке установки СВ-антенны это одна из основных ошибок при монтаже и настройке антенной системы, даже если удаётся КСВ близко к единице вытащить.
Вот например на СiBi-форуме пишут:
При установке антенны на рейлинг очень часто совершаются две типовых ошибки. Первая - это попытка привести массу в точку установки антенны отдельным проводком (впрочем, это вообще очень часто встречающаяся ошибка). Опять же, если звонить тестером, все вроде бы замечательно. Но не на радиочастоте. Дело в том, что даже короткий (50-100 мм) провод на радиочастоте будет иметь приличную собственную индуктивность, мало зависящую от его сечения. Соответственно, в точку сборки антенной системы вносится некий реактивный элемент малопредсказуемых параметров. В результате возникают дополнительные активные потери в самом проводе, опять же, искажается диаграмма направленности и поляризация (так как сам провод начинает излучать/принимать в одному ему понравившихся направлениях). Но главное что в таких же направлениях начинает излучать/принимать антенный кабель, так как его экран получается электрически смещенным относительно потенциала кузова. Поскольку кабель в основном лежит внутри кузова машины, излучает/принимает он именно туда, что ведет к резкому снижению помехозащищенности антенной системы.
Собственно, проблема протекания ВЧ токов по наружной стороне экранной оплетки кабеля антенны, стоящей на фальшивой массе (будь то крышка багажника, или же массовый проводок-сопелька), частично решается довольно простой мерой: максимально близко к точке подключения кабеля к антенне на него необходимо повесить разъемное ферритовое кольцо, а для надежности, отступив пару метров, еще одно, но это лишь полумера, способная несколько повысить помехозащищенность антенной системы.
Что думаете по этому поводу? Как мне лучше багажник "массой" с кузовом связать?
#144 E.g.o.r
E.g.o.r
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 472 сообщений
  • Автомобиль: PD8W, 4M40, 2001г, Лифт 2", BFG KM2 31x10,5
  • Место жительства:Кемерово
Отправлено 29 Март 2017 - 02:17
У меня стояла антенна на алюминиевом багажнике, с массой через провод. Особой разницы по дальности с теми, у кого "все по науке" не замечал. Ну и стоит подумать, а что такое "масса"? На кузов "масса" разве не по проводу приходит?) А уж КСВ - вообще отдельный разговор. Можно железный гвоздь загнать в "1", но хорошей антенной это его не сделает.
Сообщение отредактировал E.g.o.r: 29 Март 2017 - 02:17
#145 Ромы4
Ромы4
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 1 232 сообщений
  • Автомобиль: PE8W,4M40EFI, АКПП, 1997г. Шноркель, лифт +2, багажник, фаркоп, 32 тапочки, пневмоблок, СиБи
  • Место жительства:Республика Алтай
Сложно все. У меня антенна стоит на задней двери, КСВ 1,2 и связь отличная
#146 амур
амур
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 416 сообщений
Отправлено 29 Март 2017 - 02:24
Есть ещё мысль-мнение, что не стоит багажник с кузовом электрически связывать. Багажник большой и сам по себе хороший противовес.
А что за антенна?
В моем варианте на дверь вообще ни вариант, объяснять почему долго и никому не интересно. Задача именно на багажник.
#147 Demiurge
Demiurge
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 2 129 сообщений
  • Автомобиль: Galant E33A, 1991г.; Delica P35W, АКПП, 1991г.
  • Место жительства:Россия, Санкт-Петербург
Отправлено 29 Март 2017 - 02:26
амур, долго маялся всей этой темой, пока не съездил к одному местному гражданину, который занимается продажей и настройкой всего этого хозяйства. Он мне сказал что для машины с багажником на крыше если КСВ ниже 1,5 - это зашибись и нечего напрягаться пытаясь его улучшить.
У меня антенна стоит на багажнике, на багажник масса кинута проводом на багажник сзади (вкручен болт в кузов под задней дверью и замазан сверху смазкой чтобы воды там не было), КСВ 1,4, связь отличная. Да, антенна Лемм-2001Турбо.
#148 Ромы4
Ромы4
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 1 232 сообщений
Отправлено 29 Март 2017 - 02:28
амур, Тоже Лемм 2001 Турбо, новую сразу разобрал, пропаял, смазал.,посадил где надо на герметик
#149 амур
амур
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 416 сообщений
Отправлено 29 Март 2017 - 02:37
Классная антенна!
Жаль фирма умерла и теперь весь Лемм - китайческий.
Я взял сегодня себе Sirio TURBO 3000 (1м71см).
Надо тоже к специалистам съездить, побеседовать. Потом пожить с этой информацией и принять окончательное техническое решение.
На выходных разберу антенку, подготовлю к установке.
#150 Demiurge
Demiurge
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 2 129 сообщений
Отправлено 29 Март 2017 - 03:00
амур, да, не торопись портить кузов под багажником :)
#151 амур
амур
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 416 сообщений
Отправлено 29 Март 2017 - 03:07
Не тороплюсь, пока просто прикидываю, кактим путём лучше "рвануть" к успеху...)
#152 Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
    Super Member
  • Moderator
  • PipPipPipPip
  • 14 924 сообщений
  • ICQ:75704075
  • Skype:shadowfromomsk
  • Автомобиль: TLC-200, 4.7 бензин. Renault Megane 1.4 бензин
  • Место жительства:Омск
Отправлено 30 Март 2017 - 01:04
амур, хорошим проводом кинь и все. Места контакта провода с багажником и антенны с багажником посадить на литол.
#153 madness
madness
    Super Member
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 245 сообщений
  • Автомобиль: PD8W, 4М40, АКПП, 1994
  • Место жительства:Моск. обл., Сергиев Посад
Отправлено 05 Июль 2017 - 09:22
MJ 600 plus turbo  + Optim 2001
КСВ - 1.1  - 1.2
Антенна на зеркале хлопушки. Дополнительно прокинул землю с кронштейна на дверь.
Ловит и передает отлично.
Сообщение отредактировал madness: 05 Июль 2017 - 10:09
#154 амур
амур
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 416 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 11:46
Закину сюда фото водостока. А то, под рукой машины не было, а как устроен водосток под накладкой узнать хотелось :huh: .
И как назло никаких фото в "бездонном тырнете" не нашёл. Пришлось ехать на авторазборку.
Поэтому пусть будет. Может кому пригодится, при установке антенны.
#155 АЛЕКСЕЙ222
АЛЕКСЕЙ222
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 5 057 сообщений
  • Skype:delica-222
  • Автомобиль: PD8W_4M40_АКПП_1996г.в._CHAMONIX_Бинар 5Д-компакт
  • Место жительства:г.ВЛАДИМИР
Отправлено 26 Июль 2017 - 07:20
амур,вот про эту накладку писали
#156 asf
asf
    Член клуба
  • Club Members
  • PipPipPipPip
  • 1 200 сообщений
  • ICQ:233791163
  • Skype:asf80asf80
  • Автомобиль: PE8W-0006293, 4M40, 1994, SUPER EXCEED(Аквариум)
  • Место жительства:Москва СВАО
Отправлено 12 Август 2017 - 07:34
пластик внутрянки надо на текстолит менять сразу, очень нежен родной. пруток текстолитовый, если найду могу подогнать
я фанат 2001, прохватывала, 1 раз, до теплого стана со мкада ленинградки, правда там чувак с усилком был, но на прием ловил
Сообщение отредактировал asf: 12 Август 2017 - 07:45
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
