Дополнительный насос диз.топлива
@YuraonDelica, он поставил на топливозаборник насос низкого давления.
@namors, конечно можно, там же вход и выход, он проточного типа.
конечно можно
Не совсем так, там широкий вход, около 20мм, нужен соответствующий штуцер, но преценденты были. И смысл его установки немного теряется, т.к. сам с бака он уже не поднимет.
а его можно не погружным образом поставить?
блин :24: всё перерыл дома и в машине, не могу найти насос низкого давления который покупал для установки, он какраз (не погружной)ставится в разрез топливопровода в любое место, выходят в две стороны два штуцера на 8 мм. под патрубки .
Вот такой у меня получился байпас. Поезжу напишу , что получилось.
Попробую ещё! Получилось. Глюк какой-то. Хотел сказать что может подойти вот такой насос ATS 44051. Давление меньше единицы. Ставил на Москвич вместо штатного. Похож на тот что на фото у satanail.
Изменено пользователем YuraonDelica
Это понятно. Просто на фото видны лампочки, выполняющие роль подогрева, как я понял, и по совместительству подсветку:-), всегда можно через горловину в бак заглянуть. А что, без шуток, например зондом, хотя у него своя подсветка!
@YuraonDelica, не, как подсветку не использую, проще зажигалкой подсветить если что :27:
А если серьезно, просто у бензиновых булок выход массы с насоса сделан герметичным, я подумал не пропадать же добру :) и запитал на нее +12, а массу подключил на корпус бака, как это сделано штатно на втором баке от T.Prado, подключил 2 лампочки 12В последовательно, чтобы они сильно не грелись и не лопнули, использовать не приходилось, но все работает.
, может я не объективен в своих суждениях, но громоздкость конструкции, использование водопроводных шлангов и 1/2" арматуры это жесть.
Так бензоприёмник ты использовал от бензинки, а не родной с дизельки?
Шарик на 1/2" может долго прослужить,если качественный, а вот шланги гибкой подводки и от воды бывает лопаются, но они не для топлива точно, даже если и газовые поставить с жёлтой полосой! Штуцера на стройрынках ведь есть наружн. или внутр. 1/2"х 6 или 8 мм в диаметре! Вкрутить их в шарик и топливопровод на хомуты - вот тебе и байпас!
Да, купил отдельно с бензинки - если есть возможность избежать колхоза, надо к этому стремится.
А нафига такой здоровый 1/2" и вообще зачем он нужен, для каких целей его закрывать?
На улице -27 заводится как часы. Ставил обычные шланги тройник на хомуты, подтекает. Кранчиком регулирую давление. Как прогревается отключаю насос выключателем.
Насос не пропускает через себя топливо в отключенном состоянии и топливо идёт через байпас с краном.Кран закрыв, включают насос.Если не прав поправьте.Конечно есть шаровые и поменьше, например для подводки воды к импортным унитазам.
Практически так, но я отрегулировал краном давление, и его не трогаю, только включаю и отключаю насос когда надо. Кран нашел самый маленькиий, это он наверное на фото так смотрится большим.
Очень очень в этом сильно сомневаюсь если он центробежный.
Это заслуга насоса?
Вместо шаровика в таких случаях ставится разгрузочная линия с калиброваным дросселем. Шаровик смотрится таким какой он есть - 1/2". Повторюсь еще раз начсет использования гибкой подводки для воды - выхлопной коллектор рядом!
Это заслуга насоса?
Насос скорее всего как вспомогательное средство. Другую подводку я не нашел, если только для газа поискать.
Газовая тоже не маслобензостойкая!
посмотрю насколько этих хватит и поставлю обычные топливные шланги
Ну хоть подготовь и положи в багажник!
Точно, так и сделаю :19: :19: :19:
-35 заводится отлично, через 4 часа.
  • 3 года спустя...
@KEKS, продажа осуществляется в разделе "Объявления", а не в техническом.
