SOS!Датчик коробки!
ATSnick
Здравствуйте Делиководы!С месяц назад столкнулся с проблемой с которой до сих пор борюсь!!!Ехал на Делике PE8W с каробкой видимо V4A51 и при разгоне не ощутил переключение передач, затем резкий толчок и коробка втыкает третью скорость а на приборке моргает N!!!Заехав к диагносту показало ошибку 0023 (Датчик частоты вращения выходного вала АКПП (Неисправность в цепи))!!!!!Полез искать этот датчик и ничего путного не нашел!!!Сфоткал всё что смог увидеть, подскажите где же этот датчик????Фото прикрепил!!!!!
Да вроди он ходит нормально нареканий нет!!!Грешу на датчик на 2м фото он мокрый и проволочкой подвязан!!!!!Вот как он называется и за что отвечает понять не могу!!!!!
У меня такое было,как раз из-за отвалившегося контакта на ингибиторе,и кстати ошибка была датчика
частоты выходного вала
Изменено пользователем 27RU
  • Like 1
Т.е смотреть надо разьём ингибитора :28: Спасибо,проверю!!!Как проверю, отпишу!А то мало ли!Так вопрос ещё открытый, где же этот датчик выходного вала????
@ATSnick, датчик вращения выходного вала АКПП с правой стороны коробки (по ходу движения), на схеме под № 26419P
Оригинальный номер MR518300
datchik-skorosti-vyhodnogo-vala-mr518300
Погодите ингибитор или реле блокировки стартера, по книге по другому называется!!!Это то куда приходит тросик от селектора АКПП (тросик с пыльником)????
в простонародье - ингибитор, в букваре блокировка стартера:)
Здравствуйте!Устранил причину заменой датчика частоты вращения выходного вала!!!Всем спасибо за советы, тема закрыта!
