тупит акп при нагреве.
булка, 4м40. аисин коробас.  при прогреве ,после 5 -7 км, начинает тупить коробас, тянет скоростя, не переключается на повыше.
жижа  свежая, декс 2,фильтр сетка мытый,  радиатор снаружи мыл.
ошибки не выскакивают, ат не горит. вернее тухнет после завода.
Какой ТНВД?
Какой Asin?
ТПСха, трос акпп его регулировка, соленоиды,гидроблок, давление , и  блабла,  и т.д.
механ.  трос в норме, тпс тоже.
соленоиды или работают или нет. если на холодную работают.  почему на горячую нет?  гидроблок так же..
3 часа назад, Pavluha написал:
Уже обсуждали эту тему
износ пакетов
вечного нет ничего
И как обычно всегда в не подходящий момент
Перебери коробку
@Pavluha Такая же фигня. Все перебирал кроме АКПП. И тоже очкую в нее лезть.
фильтр АКПП давно чистил ? Есть один забавный случай, когда поменяли на контракт АКПП а оказалось на старой был фильтр закакан. :)
но если бы фиоьтр был засран, она на холодную бы неехала..  там вязкость масла, все дела..
  да, похоже что фрикционы умерли...  но масло не горелое..
Изменено пользователем Pavluha
@Pavluha  вывод о кончине фрикционов преждевременный. Я бы заменил масло. Судя по всему, при нагреве оно чрезвычайно разжижается и перестает зажимать пакет фрикционов.
@Shadow from Omsk ,да поменял я масло,  был энеос, залил зик,  ситуация неизменилась.
@Pavluha  этого не следует из первого сообщения. Я так понял, что тупняки начались после того, как был залит Dex2 и ты пришел с вопросами по этому поводу на форум. Если они были и до замены масла, следовало указать это :)
сделал простеишее, поменял масло, помыл радиатор.
да силов уже нет с булкои этои...
взял ее, не было 4й, поехал в сервис, приговорили коробку.  почитал форум, поменял темп датчик. заработало.
стала херово переключать, приговорили коробку, почитал, подстроил тпс.
щас опять трабл, приговаривают коробку....)))
А тросик клапана-дросселя нормально натянут? ТПСка точно рабочая? Я бы тогда начал с неё. Поменял вольтаж, покатался, посмотрел, снова поменял бы вольтаж, и так много много раз.
новые данные, на холодную едет, на горячую не хочет, тупит...  скидываешь трос акп-все норм, валит...
@Pavluha У меня на машине тоже тросик ослаблен. И нормально едет.
Может забит радиатор АКПП и протока декстрона нет. Таких "может" может быть много. Я себе сделал принудительную блоку ГТ, и катаюсь проблем не знаю :)
3 часа назад, михалыч алт написал:
на пррслабленом или снятом тросе затуп при пепеключении, как на мехе
@Pavluha Диагностику АКПП делал?  Стояночный тест делал?
это как?
по обд скандок ее не увидел.
@Pavluha Самодиагностика двигателя делается при замыкании вывода DCT и массы. Считать коды можно по вольтметру или контрольной лампе ЧЕК. стр 174. Самодиагностика АКПП делается при замыкании вывода №1 и массой на диагностическом разъеме. Считать коды неисправности АКПП можно по лампе Н или перегрев АКПП ( в зависимости какая АКПП установлена). стр. 215 Легионовской книги.
