Воздух в топливной системе в 4M40
Не могу понять в чём дело! Если долго постоит, то начинает плоха заводиться, покачаеш топливный насос и вроде нормально, а сеёчаспоходиться открывать пробку и стравливать воздух. Не могу понять откуда сосёт, уже поставил прозрачные шланги, пузырей нет. Может где в насосе дырка? подскажите плиз!
Дело может быть и не в воздухе. В крышке топ фильтра стоят клапана они со временем(примерно 100т км пробега) теряют герметичность и возможна такая картина с пуском как у тебя.Попробуй минуя фильтр подсоединить шланги и проверить пуск.И поподробнее про пуск - какой дым, как двигун себя ведет после пуска,а то советовать то нечего:insane:
У меня на паджеро стареньком была такая проблема с пузырями - весь топливопровод заменил до бака - эффект ноль.
Оказалось что сгнила трубка заборника в баке - наливаеш полный бак -
все ок а проедеш 200 км - машина глохнет на холостых:mad:
еле нашол думал барабашка :)
Проверь помпу ручной подкачки. ММС не очень надёжны, может и диафрагма "дурить" ( такая же байда и у меня), подвернётся поставлю Ниссановскую.
(Добавление)
И проверь, нет ли подтекания топлива по линии перелива ( обратки).
у меня было нечто непонятное один раз
приехал на заправку, пока ждал шланг, заглушил двигло,
заправился минут через 10, завелся поехал
через 5 метров заглох...
пошел сразу качать помопчку на фильтре... по сопротивлению явно небыло соляры... попарился немного, пошел стартером покрутил
секнд через 5 завелась и больше не глохла...
не понял причину, подозреваю что холодная соляра создала разряжение смешиваясь с горячей и вытянула из магистрали ??
чето мне больше ниче в голову не приходит, а то что пришло больше на гонево похоже...
(Добавление)
кстати, а может вообще шланги заменить перед и после фильтра на прозрачные ?
Надо в нашей тунинг конторе поспрашивать на наличие таковых.
Люди, у меня похожая басня... Днём езжу без проблем. С утра (темпер. окр. среды около +5 гр.) заводится сразу, но поработав минуту-две теряет обороты и глохнет... Потом долго гоняю, кое-как заводится... и ездит весь день без проблем при любых манерах вождения. Что это? (щас правда аккумулятор стоит один, жигулёвский, на 55, и полудохлый :-)) может из-за него???? (купил другой, на 100... завтра менять буду, но не думаю что из-за него...:-( вот так... )
Вариантов много, но хотя бы с чего начать смотреть? (по двигателям полный теоретик, то бишь прочитал много-не делал ни хрена... на ДЕЛИКЕ тока два дня езжу :-)
Кстати как "покачать топливный насос"??? и где он и его "качалка"??? Извините за глупые вопросы ;-)
Двигатель 4м40, мех.ТНВД... 94г.
Народ подскажите плиз... У меня такая беда, утром хрено заводится. Свечи менял и ни один раз. Фигня такая когда заводится не поднимает обороты и работае сразу гдето на 900, хотя раньше было около 1500 и потом сам сбрасывал. Может електромагнитный клапан какой мозги парит ????:cry2: Сегодня у нас ближе к 0 было ( завелся но хрено )
А что будет дальше когда придут морозы ??? :confused: Да и еще, это наверное както тоже связано кокгда включаеш кондей мотор не развивает обороты начинает чадить и глохнет.
80%, что это сальник на ТНВД.
ТНВД - это приблуда справа от двигателя когда твоя голова подкапотом находится. Куда 2 тросика приходит. Один из них с педали, которая газ ;)
Поменять его в среднем просят за 100.
Почитай тему "троит". Там про автомат прогрева писали.
надо настроить тягу вакуумного клапана кондиционера на ТНВД,она должна находится в 1 мм от полностью выдвинутой кулисы газа (на прогретом двигателе),короче когда кулиса встает на упор винта регулировки оборотов ХХ
Понял завтра обязательно попробую. ( если заведу ) :cry2: Сегодгня с утра так и не смог завести, завтра буду разбираться смотреть свечи за одно и ТНВД гляну. Спасибо за совет
что получится ( или не получиться ) напишу.
lex
Блин, похоже не я один маюсь :-))
Утром заводится с полтыка, поработав с полминуты, обороты начинают падать, до "заглыхания".
Лечится просто - открываешь капот, заводишь, прислушиваешься к двигателю, обороты начинают падать, подкачиваешь помпой на фильтре. (Для Сергея - да на фильтре насос (не ТНВД :-)) находится, сразу за горловиной для заливки омывателя. И так два-три раза. Ясен перец, где-то соляра убегает за ночь.
Может быть, ее подсасывает с бака, но на ручной помпе лепесток стоит, не должен он соляру "взад" отпускать с фильтра.
Короче, запишусь к спецу, заодно и ТНВД поднастроит.
Отпишусь по результату.
Итак, отдал я ласточку на диагностику ТНВД.
Короче, поменяли мне сальник, теперь по утрам заводится и не глохнет !!! Что уже радует.
Но самое главное - подшаманили плунжерную пару, теперь летает, а самое главное, не поддымливает на низах !
Короче, зело я доволен, считаю 5000 рублев вполне умеренной суммой для такого результата.
Отдельное спасибо - Alex_DV, за "ссылку" на вдумчивого ремонтника, не часто таких встретишь. Спец, действительно, реальный. Так что Лесная по ТНВД - форева !!
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые, у моего друго - дизелиста дэликовода 4M40 симптомы один в один. Т.е. сразу заводится без проблем, поработав глохнет (на улице плюс). И пошли ручками топливо качать... К сожалению, ZSW не ответил на личку, видимо, форум больше не читает, поэтому разобрался он с проблемой или нет я не знаю.
Т.е. имеет место попадание воздуха в топливную систему. Где сифонит?
Прочитали все темы про "глохнет" и "троит". И про сальник ТНВД, но его, как поняли чтобы поменять надо сам ТНВД снимать, а машина нужна - на прикол не поставишь.
Вчера он проверил сам насос и фильтр, трубки, соединения - с ними всё в порядке, вроде. Может, где в обратке подсасывает? Помогите, пожалуйста, намучился дизелист!
Срасу извиняюсь перед всеми, но это сообщение закинул сразу в две темы с похожими проблемами. У меня тоже очень похожая проблема, но видимо собрала все выше перечисленные признаки из всех сообщений.
Срочно нужен совет, может кто сталкивался с подобной ситуевиной, а то просто жить не охота….
Проблема где то в топливной системе, вернее в подаче топлива.
Купил в августе 2005 год под заказ «конструктор» - 96 год (дизель), все со всем обошлось в 7650$ (Отдельная история - будет кому интересно расскажу все перепетии, могу даже с указанием всех цен).
Касяк вылез зимой, машина завелась нормально, проехал где то 3 км, на крутом подъеме (читай - под нагрузкой), педаль в пол, а машина просто не едет, падают обороты и она просто глохнет. Прокачал «лягушкой» кое как завелась. Первоначально думал проблема с топливом, думал замерзло, но «лягушка» не была «всосана» а качалась и было такое впечатление что топливный фильтр просто пустой. Гараж капитальный и теплый. Далее в течении пары месяцев несколько раз опять под нагрузкой глохла, после подкачки «лягушкой» - ехала.
Пришла весна – потеплело на улице.
Опытным путем вычислил, что косяк вылезает когда в топливном баке топлива меньше половины уровня.
Бывало машина утром не заводилась, подкачивал «лягушкой», просиралась и заводилась, но системы не выявил.
Пробовал по зиме сливать все топливо из бака, вроде вылилось чистое без всяких лохмотьев…правда сливное отверстие очень маленькое.
Кто то подсказал что может быть проблема в топливном фильтре и ручном топливном насосе, первый - может быть забит, второй – с порванной диафрагмой и сосет воздух либо не держит топливо и оно уходит обратно в бак.
Заказал в Японию, купил и поменял насос ручной подкачки, фильтр взял корейский. Стало только хуже. Пробовал через бутылку подовать топливо в ТНВД на прямую мминуя фильтр, работала и заводилась нормально.
В начале апреля заехал на заправку в очередной раз догнать уровень топлива до максимума, заправился и …. отъехав метров 20 история повторилась уже на полный бак. Опять подкачал и поехал. Касяк только что уже на полный бак, в пробках на дорогах, на участке 10 км стал глохнуть раз 6….Это не езда а полный геморрой.
Терпение лопнуло, решил обращаться к «специалистам», у нас во Владике таких полно, однако есть нормальные (читай – дорогие конторы). Короче поехал я в «Мицубиси сервис» - вроде как контора с нормальной репутацией. Там меня выслушали, машину поставили на диагностику (дефектовку топливной системы), по результатам сказали, что компрессия почти идеальная, давление турбины 0,83 кг/см2, воздух вроде как ни где не подсасывает, подзабит клапан на обратке…, но так как машина –«конструктор» может быть комплекс проблем…, короче в итоге: продиагностировали ТНВД на стенде – сказали все нормально, сняли топливный бак (правда внутрь не заглядывали), заменили уплотнительное кольцо, заменили 40 см топливного шланга, почистили клапан обратки топлива, заменили сальник на ТНВД. За все взяли 7400 руб. Дали гарантию – полгода, я остался доволен….
Проездив 4 дня, докотав остатки топлива оставшиеся в баке после ремонта, заезжаю на заправку, заливаю 20 литров и ….. через 20 метров машина глохнет…..прокачиваю «лягушкой», она оказалась не «всосана», делаю где то 5-8 нажатий, движка «просерается» и едет. После этого не глох, жду следующей заправки. Засучу рукава, поеду в сервис устанавливать конституционный порядок… или от горя повешусь нахрен…
К стати, имею высшее техническое образовании (в смысли не даун), опыт эксплуатации машин больше 12 лет, одно но - до этого все 6 машин были бензиновые, дизелей боялся.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА советом, а то уже подумываю свою Делику продавать….хотя когда она не глохла просто песня…
Alexx
Попробуй все же в бак заглянуть. Одно из двух: либо топливопровод забит (раз шланги меняли значит на входе в баке сетка забита), а возможно при сборке конструктора шланги подачи и обратки поменяли местами.
Хотя с другой стороны бабелы спецам дал, они тебе гантию выдали, езжай к ним пусть разбираются. Ты уже не первый кого на мицубиси сервис на бабло разводят, а проблему не решают. Они хоть давление в магистрали меряли?
Насчет повешанья и продажи делки эт ты зря, мобиль класный! Да и решение твоей проблемы по-моему окажется наипростейшим.
Alexx, чтобы в домашних уловиях посмотреть не от трубок ли в баке это, надо сделать очень простой вещь. Ты говоришь, что на перекрёстках глохнешь. Поробуй отсоеденить на яме шланг подачи, который надевается на трубку, выходящую из бака, и засунуть его в небоьлшую канистру, закреплённую под днищем, проехать "любимые" перекрёстки и посмотреть прошло ли то, что мучило...
А проверить не забита ли у тебя сетка - очень просто, скинь шланг со входа фильтра и ртом постарайся потянуть солярку (не переусердствуй и делай сиё через трубку и переходничёк, втыкаемый в шланг). Должна засасываться достаточно легко.
На проверку уйдёт минут 5. Проверять надо сразу, как встал.
По состоянию на (см. сообщение #14 в этой теме), так ничего и не изменилось. Это всё про 4M40. Прозрачные трубопроводы проложили (до ТНВД) - воздух. Уже и к сальнику ТНВД лазили - ничего не нашли. Павел целый день с ТНВД ковырялся - впустую. Чтобы не глохнуть, ездит с нажатым тормозом и газом одновременно, ибо захлёбывается и глохнет на холостых. :(
Уж и про насос ручной подкачки читали. Неужели из-за него такая байда быть может? Дэлиководы, всё-таки 4M40 распространён! Подскажите, пожалуйста!
ZSW в этой теме описал точно такую же 1 к 1 проблему, но на личные сообщения не отвечает (подозреваю и форум больше не читает).
Может стоит дальше попробывать в этом направлении?
Примастрякать канистру в р-н воздушного фильтра литров на 10-15, и покататься. Есс-но шланг из канистры подать на вход фильтра.
Если проблемы повторятся, то можно исключить фильтр, залив в канистру уже отфильтрованную солярку.
Доброго времени суток!
У меня похожая проблема возникла. Завожу после ночи машину, а она только чуть дрыгнулась меньше секунды и просто потом стартером в холостую гоняешь. Первая мысль вода. Открутил отстойник на фильтре, а от туда не течёт нифига, может так и должно? Или саляра должна бежать? Вообщем закрутил прокачал, завелась. На следующий день такая же бодяга, проделываю всё тоже самое заново, только ещё сливаю полностью с бака салярку думал там вода, а там всё нормально, машинка завелась и в течении дня всё хорошо. Следующее утро тоже самое, сразу же начинаю прокачивать фильтр, мысль возникла что бак почти пустой и топливо уходит, заполняю бак полный под завязку, и всё происходит то же самое на следующий день.
Вывод: Салярка уходит куда-то, скорей всего в бак, после долгой стоянки. Ваши мнения.
С уважением RUS.
просмотри повнимательнее все хомутики и соединения на шлангах топливной гдето воздух попадает ,а когда пытаешся воду из фильтра согнать то надо несколько раз качнуть либо рассоединить один из трубопроводов подходящих к фильтру но это актуально для фильтров без подкачки,если у меня вдруг подкачивалка начнет глючить то поставлю без подкачки чтобы не парится тк у многих проблема .На опеле без подкачки был фильтр у меня когда меняеш немного больше стартером прокрутить надо и все.
Проблема может скрываться в негерметичном соеденении после фильтра. В очень негерметичном!
Солярка по трубке просто возвращается в бак, т.к. силу притяжения ещё никто не отменял!
Но при такой негеметичности может машина дрыгаться постоянно, т.к. плунжерная пара пытается не только солярку на форсунки подать, но и воздух.
