Черный дым при разгоне
Всем доброго времени суток.Такая проблема:
Взял Делику с аукциона,на днях пришла.
Кузов pd8w,двигатель 4м40,96г,пробег 58тыс.км(РЕАЛЬНЫЙ). Это мой первый дизель.
При разгоне, даже не сильно резком,идет черный выхлоп.
На холостых и при спокойной езде все нормально,но бывает ,когда едешь около 40,
вдруг "пальцы" начинают стучать и из выхлопной идет черный дым.По городу расход около 25л.Едешь, как на замученном КАМАЗе.
Масло,фильтра менял сразу.
Слышал,что это устранимо,но хороших спецов по легковым дизелям у нас в городе
я не знаю.Поэтому придется разбираться самому.
Если кто сталкивался с такой проблемой,напишите.
Заранее благодарен.
Какая на двигателе аппаратура, механика или с электронными прибабахами? Определить можно посмотрев, куда приходит тросик от педали газа, если непосредственно на сектор ТНВД и есть корректор по наддуву, то механический. Если прямой связи тросика с ТНВД нет(хотя и подходит он практически кТНВД), то электронный.
В 94-96-м году выпуска кроме механики ничего не встречал.
У тебя аукционный лист на руках? Или как ты пробег определил?
На холостых и при спокойной езде все нормально,но бывает ,когда едешь около 40, вдруг "пальцы" начинают стучать и из выхлопной идет черный дым.
При скольки оборотах это случается? При 2 300-2 500, если хочется обогнать кого-то быстро?
ТНВД-механика.
Аукционник есть(да и сам не лопух,10 лет работаю с машинами)
При спокойной езде 1200-1700 об.мин но редко,в основном при разгоне от 2000 об.мин.
Однако лучше посчупать диски. Я на японцев работал. Да и машин сейчас немало с проблемами...
Такое ощущение, что что-то перекрывает доступ воздуха, отсюда дым, потеря мощьности. Турбину не проверял? Может быть она подклинивает? Отсюда кислородное голодание и как следствие, увеличение расхода...
Я именно поэтому про пробег спрашивал :shuffle:
fwheel
Попробуй тключить и заглушить вакуумную трубку подходящую на EGR, на этом сайте в разделе файлы есть инструкция по L400 с картинками, там про этот агрергат подробно написано, не у меня одного во Владе была такая проблема и очень похожа на твою
fwheel
Ну рад за тебя!:beer: Этот прибамбас нужен просто для очистки выхлопа, сам недавно узнал, год ужо езжу и все ок! вот тут почитай http://delica.h15.ru/forum/topic.php?forum=13&topic=5
Кстати ипонцы сами глушат етот ЕЖР, тока они в него пластину вставляют для перекрытия и в инструкции на этом сайте англичанин тоже о такой процедуре рассказывает, вмдимо они бояться что проверяющие "зеленые" заглушенную трубку увидят, поэтому и прячут так!:lol:
(Добавление)
To Всем!!! Интересная ссылочка по заглушке ЕЖРов http://diesel.irk.ru/forum/index.php?act=ST&f=4&t=1583 , очень советую почитать! Там есть мнение что ЕЖР даже надо глушить! во-как:umnik:
Обязательно посмотрю заглушен ли он у меня! Спасибо за совет!
Но у меня был немного другой опыт с коптящим дизелем. Когда год назад я взял свою Делику, коптила она тоже ужасно. Плюс расход примерно как было указано выше, не меньше 25 по городу. Проблема решилась весьма оригинально и сама собой: зимой залил Штатовский антигель ( в то время у нас в Алмате вся барахолка им была завалена) всего один раз. Завести машину в мороз это не помогло, но почти сразу решило проблему с копотью и расходом. :) Сейчас расход по городу не выше 16-17 даже при досвольно резвой езде. Вот так! :)
Это они не от экологов прячуться а делают все правильно, дело в том, что клапан EGR может прогареть со временем, или покрыться нагаром и подклинивать (не плотно закрываться) и глушение вакумной трубки тогда не поможет, надо ставить металлическую пластину на прокладки с обоих сторон.
Всем привет. Прочитав отзывы о клапане ЕГР задумался. На моей Делике он не заглушен.Но я читал мнение что заглушив клапан происходит перегрев головки. Я уже разместил этот вопрос на нескольких форумах а ответа пока нет.
При глушении клапана EGR перегрева головки быть не должно, глушить этот клапан можно только на машинах с механическим ТНВД, если ТНВД с электронным управлением, то глушить не рекомендуется (будет некоректно работать управление двигателем).
Почитал мануал по делике, что на первой страничке сайта в разделе файлы.
Там очень настойчиво говориться, что лучше EGR заглушить...
Кто-нить уже отважился?
Я уже вчера заглушил, просто резиновую вакуумную трубку снял и вкрутил в нее болтик на 5 или на 6 мм (короче то что было в бардачке :) ). Динамика вроде как лучше стала.
Слышал пьяный базар одного "дизелиста", который тихо (на всю улицу) шептал, что когда к ним народ приезжает, типа "машина дымит, как чокнутая", они говорят "ну все, братан, попадалово!!! Оставляй машину, тут работы дня на два, надо все снимать, разбирать, чистить, ставить, настраивать и т.д. И это еще учти без запчастей, запчасти отдельно!!! Так, что идите за деньгами, сэр! ". А сами потом ЕГР этот глушат в пол часа и капусту в карман. Не знаю врал или нет, но почитав эту темку и ссылки понял, скорее всего не врал собака!!!
UAZ+53 Как ощущения после заглушки? Нет проблем с температурой?
Карандаш, да, к сожалению, верю этому пьяному базару, т.к. у меня похожие ситуации были...
В общем ездил в талдык (280 км) и нарвался на такой глюк, идеш 90, хочеш разогнаться, тапку в пол, в ответ черный дым порциями из выхлопной и машина как шла 90 так и идет.
Прехал, заглушил ЕГР, езжу четвертый день, пропал дым при разгоне и при переключениях на пониженную (раньше были кратковременные выбросы), двигатель стал работать более ровно.
В общем доволен....
  • 6 месяцев спустя...
fwheel
(Добавление)
чёта не работает ссылочка... сайт переехал на diesel.irkutsk.ru и найти статейку сходу не удалось... Можно обновить ссылку?
Меня тоже начила мучить такая зараза,пока холодная прет как сумашедшая и не дымит а как нагреется дымит когда даешь газу,иногда стучит под капотам и расход большой в чем пречина не знаю, все фильтры менял. Почитал что надо глушануть ЕГР ,нашел два электро клапана с одного идет трубка на ЕГР один канец глушанул без измененний газ даешь дымит попробовал с другой стороны глушанут конец без изменений, может что не то глушу, если кто то живет в Алмате может встретимся посмотреть где надо глушить. Если не возможно исправить в домашних условиях, подскажите СТО в Алматы.
  • 2 месяца спустя...
Прит всем! Возникла проблема (при разгоне начал дымить и как бы пропадать тягло - только когда прогреется) после заморочек с подачей топлива. Заехал на СТО мне сказали что может быть проблема в клапане ЕГР. Заглушили его путем отключения эл.контакта. Вроде дымить перестала. Возник вопрос: народ пишет про заглушку вакуумной трубки или вставку пластинки - а если вопрос решается просто отключением одного из контактов подходящих на ЕГР? Или меня просто "пролечили"? Может контакт нельзя размыкать?
Alexx
Не у всех ТНВД с электронным управлением, у меня с простым механическим, там тока одна вакуумная трубка подходит к ЕГР и все, ее глушишь и нет проблем, тока нужно мертво без подсоса воздуха все это делать. На электронных ТНВД все сложней там еще какие то проблемы возникают если просто заглушить, а что именно не в курсе , но где то Andrew28 писал про эти вещи.. :huh:
