- Последний час
— Вот молодёжь наглая пошла... — А раньше как было? — А раньше наглыми были мы!
Blitz присоединился к сообществу
Маховик ещё в продаже?
Шок присоединился к сообществу
sergeyKuba SPb присоединился к сообществу
dshgfajshsksvv присоединился к сообществу
Илья Швоев присоединился к сообществу
გოჩა присоединился к сообществу
alex b присоединился к сообществу
Жан как ощущения после переделки ? (стало легче, тяжелей ,мягче, жестче?)
- 1
Всем привет! Давно я тут не был кто чем и как живет?
Воткнул Солекс нивовский 2*23. Китайский. Плюс врезка гбо. Работает из коробки отлично. Расход, динамика, приёмистость все ок. Сам карб через текстолитовую проставку воткнул разогнув шпильки от родной посадки, пилил текстолит и отверстия в карбюраторе. Подсос воткнул под углом в районе где заканчивается ручка ручника. Тросик газа вообще не переделывал, просто конец свернул в петлю и стяжкой зафиксировал. Возился с воздуховодом. Поставил гофру от какого-то ниссана.
hirogi6173 присоединился к сообществу
@Жан Молодец! Главное не паниковать. И всё получится.
Жан присоединился к сообществу
Переделка тросов КПП Hyundai H100 на Mitsubishi L300 — мой реальный опыт Решил поделиться опытом, может кому-нибудь пригодится при поиске тросов КПП на L300. У меня Mitsubishi L300, и я поставил комплект тросов КПП от Hyundai H100 — Zikmar Z59845R / OEM 437704B360. Сразу уточню: из коробки они на L300 не подходят. Но переделать их вполне реально. Что получилось: 🔧 По длине оболочки тросов — практически идеально. Длину менять не пришлось. 🔧 Проушины новых тросов оказались большего диаметра, чем родные. Поэтому пришлось расточить ответные проушины на коробке и на селекторе в салоне. 🔧 Фиксаторы оболочек тросов тоже пришлось немного доработать болгаркой — подрезал и расширил зацеп, чтобы нормально зафиксировать новые тросы. 🔧 Концевики тяг пришлось комбинировать со старыми родными тросами. Родные проушины и тяги переставлял на новые тросы, подбирая длину. Причём удлинять ничего не пришлось — наоборот, тяги пришлось немного укоротить. На самих тягах спокойно нарезается резьба М6. После этого сделал соединение через обычную резьбовую муфту (длинную гайку) и две контргайки. Получается регулируемое и достаточно простое соединение. 🔧 Ещё один момент: на селекторе КПП одна из тяг заканчивается шаровой. Для её соединения пришлось применить шпильку М6 длиной примерно 4–5 см (около 5 см). 🔧 Ещё один момент: на новых тросах были хорошие, массивные проушины/сайлентблоки со стороны коробки. Менять их не захотел — понравились больше родных. Но их посадочный диаметр не совпал с местом на коробке. Поэтому посадочное место на коробке аккуратно проточил под диаметр новых проушин. В итоге всё получилось установить практически болт-в-болт, но только после этих доработок. Что понадобилось: - болгарка; - шарошка по металлу для расточки проушин; - плашка М6; - шпилька М6 длиной примерно 4–5 см; - старые родные тяги и концевики; - резьбовые муфты (длинные гайки); - контргайки; - немного измерений, подгонки и терпения. 🙂 По времени у меня на всю переделку ушло примерно 2–3 часа. По стоимости тоже есть важный момент: родные тросы удалось найти за 100 долларов — это был самый дешёвый вариант. А комплект Zikmar обошёлся всего в 20 долларов, поэтому переделка оказалась намного выгоднее покупки оригинальных тросов. Итог: комплект Hyundai H100 Zikmar Z59845R / 437704B360 можно приспособить на Mitsubishi L300.
- 2 ответа
- 1
До определённых событий тоже пользовался импортными маслами... А тут..... На дв солярку закупают в южной Корее,а в Америку свою солярку продаём... Местное масло ....непонятно чей пакет присадок в масле... Какая пропорция... У нас же как с водкой: первая партия спирт Альфа,а потом всё что подешевле и побольше
Добрый день. У меня Спейс Гир 1997г.в. (делика с левым рулём) двигатель 4G64. Вчера на ходу затроила и заглохла. Выкрутил свечу. Искры нет. Передергал все провода и предохранители, крутит искры нет. Завернул свечу обратно. Завелась, на ХХ работает чётко, но едет только на первой, если обороты выше 1500 тыс. Начинает глохнуть. Так проехал до дома около 4 км. На последних 20 метрах заглохла и больше не завелась. В обед снял трамблер и снял с него крышку, бегунок был подгоревший и контакты идущие на броне провода были в белом налёте. Все почистил, собрал. Завелась. Даже поехала. День откатал. РАБОТАЕТ.
Менял у себя усилитель на контрактный с P24W (бензинка).Различия с моим (дизель) отсутствует датчик вакуумна и с бензинке чуть больше ,на фото видно.По креплениям пуля в пулю!Состояние очень хорошие ,цена 2700 р.
Федор. подписался на Валерий Челябинск
Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком и они неплохо понимали друг друга.
Пятый год на газпромовском масле езжу. Под сотню наездил. Джи Драйв Актив 5W40, разливное с бочки. Дизель 4 м40. Отличное масло, даже угара меньше,чем было на фирмовых. Правда Супротек ещё добавляю при каждой смене Регуляр Премиум. Да много кто из наших ездит на Газпроме, никаких отрицательных отзывов. А вот на маркетплейсах крайне не желательно покупать масла, много контрафакта попадет,люди движки кончают.
J@sper подписался на Клубный ФЛАГ, футболки и бейсболки.
