Ивар присоединился к сообществу
Геборг присоединился к сообществу
Добрый вечер. Хочу вступить в клуб владельцев делики д5. До этого момента не имел дел ни с данной маркой автомобилей ни с дизелем. Если тут в клубе есть спецы по данной модели с дизельным мотором, хотел бы попросить помощи. Съездить со мной посмотреть машину за вознаграждение. Больше подробностей по телефону +79046402224 Максим
Из цикла Юстас - Штирлицу.)) Дилерский мануал требует в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке на пробеге 200 тык - замену помпы и масляного насоса. Казалось бы - а оно надо? Работает же. )) Но вот так есть.
Спасибо за советы. Буду искать решение проблемы.
@DelicaRSO Понятно! Тогда у меня вопросов больше нет!
Я машину купил 9 дней назад. Притащил на буксире. Дабы не мучать мотор. Купил новый АКБ. Заводиться с пол пинка, моментально. Под клапанную крышку не лез еще.
@DelicaRSO А расход масла какой на 5000км? И под клапанной крышкой детали в нагаре с коркой или чистый?
ок. Будем устранять методом исключения. начнем с замеров насоса, потом замена масла с фильтром, потом сам датчик под замену, ну и самое ужасное, разбор и осмотр вкладышей
@DelicaRSO Всё зависит какой пробег, как обслуживали двигатель что за масло заливали. Обычно начинают с малого это датчик, фильтр масляный (бывает некачественный), масло приёмник (оочень редко), вкладыши, насос (оочень редко).
А если по мере прогрева двигателя лампочка начинает гореть, то это вполне возможно масло насос? или не факт?
Спасибо большое за информацию. Буде проверять!!!
@DelicaRSO Датчик как правило срабатывает при давлении масла 0.4-0.6 кг/см квадратный. А давление масла в системе при работе двигателя в режиме холостого хода д.б около 0.8кг/см,апри работе двигателя с частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин - в диапазоне 3.5-4.5 кг/см с небольшими отклонениями. Двигатель должен быть при этом прогрет и температура масла примерно 80 градусов.
понял. Проверю. А какое должно быть давление по монометру?
Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а бывает и другая причина.
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть? и куда смотреть. Купил недавно Делику булку с заведомо нюансами с мотором. Ситуация такая. Заводишь, на холодную лампочка не горит масла. Когда прогреешь, то загорается. Повышаешь обороты до 1500. лампочка гаснет. https://rutube.ru/video/private/e7f88caaa41779c2ded77e5109892737/?p=J_P9BIxx7PHiw1pkFmNOkg
Добрый день. Мотор продали? если нет сколько стоит? и какая компресия?
Саныч 1983 присоединился к сообществу
DIP подписался на Центральный замок
Если закрываются на определённой скорости, то надо провод датчика скорости от ETACS отключить. Вроде по другому никак.
Здравия форумчане. При выключении зажигания срабатывает центральный замок на отпирание. Это функция блока центрального замка или блока ETACS? Отключить это можно? Прочтя всю тему так и не нашёл ответа.
С новым годом по старому!!!
romogart присоединился к сообществу
gwendolenaqua присоединился к сообществу
@Делика Стихия Тут турбо и явно не со стандартной турбинкой, ну Дакар все же, сквадра Италия )) и вообще, заколхожена она не по деццки, Henry Favre (@henry_favre) • Фото и видео в Instagram едет прикольно для кирпича, прыгает, конечно, пипец, как корова )) не 2й Паджерик явно, но даже на ней ребята ухитрились быть 78ми в классе, это на одной из сложнейших гонок планеты, респект однозначно
Странно, что не в архиве и не снята.
WladKo подписался на delica pe8w в разбор
Добрый день! Нужен компрессор кондиционера.
repogowa присоединился к сообществу
yecawih665 присоединился к сообществу
Luk присоединился к сообществу
@серыйеж объява старая, уже продал года полтора назад
