dimapomidorkin489 присоединился к сообществу
6-12 вольт и 11 вольт системы...
Вячеслав кемерово присоединился к сообществу
Если свечи накала меняете комплектом, важно подбирать их по рабочему напряжению: на системах с двумя реле и добавочным сопротивлением обычно стоят 6-вольтовые свечи, а 11-12 вольт рассчитаны на другую схему. Перед установкой хорошо проверить сопротивление каждой свечи мультиметром — заметный разброс между свечами говорит о том, что одна из них уже деградирует. Вкручивать их лучше с небольшим количеством термостойкой смазки на резьбе и затягивать по моменту, чтобы не сорвать резьбу в головке. Керамические свечи греются быстрее, но боятся ударов и перетяга, металлические дешевле и менее капризны.
Алексей 111 присоединился к сообществу
@Stanochnik_Msk А кто говорит, что машину можно ремонтировать только на домкрате? Страховка всегда нужна. Технику безопасности никто не отменял. Она написана кровью. Мой подкатной канавный домкрат поднимает 20 тонн. Понимаю передок (подставив его под переднюю балку по середине) вообще без проблем. Но после подъёма естественно нужно подставить подставки под опорные площадки (или раму, как у меня).
@Stanochnik_Msk Я сам варил жесткую треугольную сцепку. Пригодилась один раз. Так и лежит больше 10 лет. Сцепка сварена из проф-трубы 60х60мм. Внутри вставлена труба круглого сечения (для надёжности конструкции). Сцепка регулируется по ширине. В сложенном состоянии ширина 30см. В разложенном 120см. Длина 150см. Можно прикрепить на любую машину (с двумя проушинами). Крепится на стандартное прицепной устройство тягача (с шаром 50мм.). Кронштейны вырезаны из 10мм. стали. Сцепка не лёгкая. Но зато ОООчень надёжная. Жаль, что лежит без дела.
ivanpomidorkin91 присоединился к сообществу
Жёсткую сцепку я бы сразу считал не «палкой в фаркоп», а отдельной рамой, которая садится на силовые точки Делики, а не на бампер и не на буксирные проушины «на всякий случай». По высоте шары/проушины обеих машин должны быть на одном уровне, иначе на старте и в яме сцепку выворачивает. По длине — достаточно места, чтобы угол поворота ещё оставался, но без лишней «штанги», которая начинает жить своей жизнью. Треугольник или А-образная схема обычно спокойнее прямой трубы: меньше рысканье ведомого. Материал лучше брать трубой известной марки, с нормальными швами и косынками на проушинах, а не случайным уголком из гаража. Шов лучше провар по контуру, без «прихваток на дорогу», отверстия проушин не пережигать до овала. И отдельно продумать, как сцепка ведёт себя, если ведомый внезапно тормозит: на живом «кирпиче» это не учебный стенд. Как варить, резать и собирать такие металлоконструкции своими силами, по делу написано в «Сварочных работах» Колганова (сварка, резка, пайка, наплавка): https://stankotorg.ru/sprav-biblioteka-svarochnye-raboty-svarka-rezka-payka-naplavka-kolganov-l-a-2003-2003.htm
По канавному подкатному домкрату я бы в первую очередь смотрел не на «длину лапы», а на реальную грузоподъёмность с запасом и на то, есть ли страховка (стойки, упоры), когда уже полезли под машину. Подкатной в канаве удобен тем, что не надо подсовывать его сбоку, но он не заменяет страховочные опоры: гидроузел может попустить, особенно на холоде. Имеет смысл заранее прикинуть, куда упираются лапы на вашей Делике (силовые точки, а не порог и не рычаг «где влезло») и хватает ли хода подъёма под вашу высоту канавы. Если выбираете между готовым и самодельным, у самодельного обязательно смотрите швы, ось колёс и стопор. Ремонтировать машину, стоящую только на самодельной гидравлике без страховки, не стоит.
Самодельный ключ из головки на 24 — рабочая идея, но на затяжке дешёвая головка может просто лопнуть, это уже описывали. Длинная цепочка удлинителей ещё и даёт перекос, так что на грани пробки получается не тот момент, что вы «чувствуете» на воротке. Если делать такой ключ, я бы брал головку покрепче, не резал глубже, чем высота пробки, и не крутил её через три тонких удлинителя «на срыв». Обваривать стенку после прорезей не всегда обязательно, но тонкую дешёвую головку чем-то усилить нужно: иначе экономия заканчивается в тот момент, когда она лопается на затяжке. И про момент затяжки самой пробки не забывать: если она садится через резинку, лучше не дотягивать «с запасом» тем же самодельным ключом. Наружный размер под резинку, который уже называли, полезно проверить до сборки, чтобы не поставить повреждённую пробку обратно.
- 14 ответов
- ТНВД
- специнструмент
(и ещё 1 )
C тегом:
Stanochnik_Msk присоединился к сообществу
на озоне полно масляных радиаторов продается-выбирай по размерам и по деньгам,что влезет
Подскажите от какой машины поставить радиатор для охлаждения масла в вариаторе перед радиатором двигателя.
ngcsania2070 присоединился к сообществу
matvey_brn присоединился к сообществу
Клапан щелкает хорошо, ажно ATF оставшуюся выплевывает. А вот с сопротивлением явная непонятка. Скажу больше, начал мучить снятый клапан на АКБ и мультиметре. Так этот, снятый клапан, начал показывать от 500 Ом, и при этом весьма исправно щелкать на АКБ.
@Анвар Да пожалста. )))
Михалыч, в субботу проверил свечи по твоему методу. Выкрутил все свечи, собрал их на шине, по корпусам связал толстой вязальной проволокой. Закрепил все хозяйство возле аккумулятора. Питающий свечи провод от реле закрепил на шину. Температура воздуха минус 2, двигатель холодный. Свечи металлические. Сначала включил зажигание без отсоединения датчика температуры воды. Ток шел на свечи 7 секунд, спиралька погасла через 3 секунды, свечи слегка нагрелись на третьей секунде и на седьмой погасли. Зажигание держал включенным ещё минуту, больше не нагрелись. Потом все сделал так же но сначала скинул фишку датчика температуры воды. Все повторилось точь как в первом варианте. Потом поставил свечи на место, питающий провод к шине не соединял, заизолировал и привязал к пучку рядом чтоб не болтался. Потом провод сечением 2мм присоединил напрямую к плюсовой клемме, второй конец прижал к шине, держал 25 секунд как и положено для металлических свечей, потом включил зажигание и стартер. Завелась сразу. Теперь понимаю почему раньше были проблемы с пуском в мороз. ЭБУ настроен на керамические свечи и просто не догревал мои металлические. Буду ставить кнопку и через нее включать реле свечей на 25 секунд перед пуском в мороз. Провод от Блока управления к реле сниму и заизолирую. Михалыч, и все форумчане, всем спасибо за советы и полезную информацию!!!
@Александр К.В. Да пожалста. ))) На Авито навалом насосов. Я сам лично продал свой запасной ТНВД на Авито.
FDV1 присоединился к сообществу
@михалыч алт Это хорошо . Осталось только найти ))) Спасибо большое 👍
3869 присоединился к сообществу
ну значит 33 колеса можно воткнуть,но надо с вылетом диска и шириной покрышки угадать
Возможно сейчас появились гильзы с шахматкой или еще с каким то напылением или термослоем. Технологии меняются. Главное после гильзовки и хотя бы пробега в 50 тыс после этого отпишитесь здесь Еще раз повторяю, этот блок нормально растачивается, никаких проблем нет. шахматка остается и на 0,5 и на 1,0 ремонтных размерах Я бы на Вашем месте поискал бы блок в номинальных размерах, должны быть в продаже
Мне тоже это стало интересно. Почему нельзя гильзовать. Списались с Максом в телеграмме ( moulder). Он то давно тоже в теме деликовской. Смысл в том,что на нашем теплонагруженном моторе,а именно -из за форкамерного " зажигания", японцы придумали эти термо вставки в верхней части блока. И при расточке на 0.5, и даже 1.0 она работает.Хотя шахмат нет уже. А при гильзовке пробег небольшой, разбивает цилиндр. Вот вам и " простой" мотор.
@Александр К.В. Разница только в креплении тросика. Производительность одинаковая.
@Александр К.В. Если скажем найти от механики
@михалыч алт Спасибо большое за информацию))) А разница только в тросике крепления акпп и все ? Или же в производительности насоса тоже ?
@Делика Стихия Спасибо. На моей машине задний борт сварен из профтрубы 30х50х2мм. и снаружи обшит металлом толщиной 1мм. а внутри лист алюминия толщиной 3мм. Крепится на двух огромных навесах. А по бокам борта стоят два замка (от Тойоты). Куда борт может деться? И запаска не хилая висит. Больше 10 лет езжу на машине. Не заметил, что бы что-то где-то разболталось. Всё закрывается плотно и не гремит. https://www.drive2.ru/l/701685507054117661/
что плохого в гильзовке?знаю не мало моторов гильзованных,которые так же бегают без проблем.
Михалыч молодец! Очень круто сделано! Далеко не каждому по зубам, единицы такое могут. Минус только, большое колесо все равно,рано или поздно начнёт разбивать дверь и петли ( у меня допустим запаска 36 я ТСЛка). И если сдал назад, упёрся колесом,то и вся конструкция рухнет.Бывает разворачиваешся в узком пространстве в темноте. Сдал, упёрся колесом на калитке в дерево ( у меня усиленное все),да и фиг с ним.А тут уже не силовая конструкция.
