  1. Последний час
  2. Сегодня
  3. Друзя закрываю ветку если будут вопросы пишите в личку. всем желающим поддержать форум и ресурс на безвозмездной основе прошу через кнопку сбора денег на первой странице.
  4. Вчера
  5. Юра привет! А какие проблемы на мост их поставить?! Переделать кронштейны, и всё. Вот прям в данный момент ставлю на тлк80 подушку, посередине моста. Вот тут действительно сложнее. Редуктор смещен,он но посередине,куча всяких коммуникаций на чулке,там где подушка опираться должна ( тормозные трубки,трос ручника, кронштейн колдуна), и перемычки рамы неровные,туда куда верхняя опора крепиься должна. На делике это все проще. Нынче только две делики переделал пружины на мост,на одну подушку поставил, посередине.
  6. Доброе утро! Вчера была атака, затронуло немного форум. Сейчас форум обновлён на более свежую версию + обновил чат на главной странице, то он имел свойства то появиться то исчезнуть.
  7. Последняя неделя
  8. нужно поменять задий сальник колен вала PE8W 1998 кто возьмется ?
  9. Товарищи подскажите , на делика д5 , 2,4 , бензин , стоит топливный фильтр 1770А266 , он стоит 30000р , а можно ли аналог подобрать , кто менял может знает что подойдет , от аутлендера может ?
  10. Здравствуйте. Свечи все рабочие. Цепь в норме, разбирал мотор. Рапылитили менял. Говорят ТНВД так жестко работает. Зажигание тоже крутил. Ничего не меняется.
  11. Ранее зажигание(момент впрыска) Цепь когда меняли?
  12. Дул теплый воздух на включенном холодном, поменял все! Помпу, термостат, печной радиатор, разбирали печку, радиатор толстый поставили из тюнинга, короче вы будете смеяться 🤭 в чем была проблема! Надо было пододвинуть аккумулятор вглубь капотного пространства максимум до задней стенке насколько возможно. Если аккумулятор выдвинулся к фаре происходит то что воздухозаборник который крепится на капоте не прижимается плотно к принимающей гофре, в итоге теплый воздух подкапотного пространства у вас в салоне. Крепить аккумулятор надо также хорошо чтобы не съезжал к фаре. Как только съедет проблема снова начинает появляться. 😂😂😂
  13. Авто делика Pd6w двс 6g72 авто 2003 года газ - бензин, Дул теплый воздух на включенном холодном, поменял все! Помпу, термостат, печной радиатор, разбирали печку, радиатор толстый поставили из тюнинга, короче вы будете смеяться 🤭 в чем была проблема! Надо было пододвинуть аккумулятор вглубь капотного пространства максимум до задней стенке насколько возможно. Если аккумулятор выдвинулся к фаре происходит то что воздухозаборник который крепится на капоте не прижимается плотно к принимающей гофре, в итоге теплый воздух подкапотного пространства у вас в салоне. Крепить аккумулятор надо также хорошо чтобы не съезжал к фаре. Как только съедет проблема снова начинает появляться. 😂😂😂
  14. Ещё раньше
  15. Приветствую. Я бы проверил работу свечей накала после запуска. По книге, должны работать ещё 3 мин или до 60гр. У меня не работали, и после запуска мотор очень жёстко работал.
  16. Всем привет, подскажите пожалуйста на Дэлике с мотором 4g63 стоит штатный карб, при прогреве постоянно моросит, троит, плохо заводится, черный дым, как прогреется, сразу становится всё норм. Хочется заменить карб на другой, знает кто подойдёт ли на нее карб с озона "Карбюратор MD196458 для Mitsubishi L300 2.0L 4G63" и какие нужны дороботки для замены?
  17. Доброго времени суток.подскажите или покажите как реализовано подключение переднего люка на l400
  18. Летом проблем нет. kratoch@mail.ruСегодня 9:47 Доброго времени суток. Ребята, нужен мой совет. У меня Делика PE8W, уже 12лет. Как наступает минус, даже не большой на холодную при запуске такой грохот стоит, секунд 40, потом затихает. Очень похоже на колено. Разбирал двигатель, все ОК. Топливную всю перебрал. Была у кого нибудь такая проблема? Двигатель 4м40. все пере 🙏
  19. Привет, Лёш! Я про свой комплект спрашиваю. Он не в пружины.
  20. Пневмобалонны в пружины У меня так
  21. В чём простота? Пневмоподушки устанавливаются на рычаги вместо и на место пружин! Что имеем в горах Грузии, например, при разрыве подушки? - неподпружиненную подвеску! Возить пружины с собой? А так у тебя дубль будет - хоть пружина лопнет, а хоть подушка порвётся! Резонно? Плюсаните, кто за такой монтаж? Так как с моим вопросом по поводу что куда монтировать? Что на мост, а что на рычаги? На комплекте пневмы, который я приобрёл, весь установочный крепёж выполнен на рычаги! Но при ходе подвески, как нам всем известно, штатные пружины изгибаются относительно оси по их длинне. Тоже будет и с пневмоподушками, что наверняка сократит их и так не длинный век! Вот и думай!
  22. Здравствуйте... Кто нибудь знает где купить уплотнитель стекла двери... Правый и левый... 5727а624 и 5727а623... Автодок цены космос...
  23. Доброго,усложнив задачу по инсталляции комплекта,очевидных плюсов навряд ли поимеем. Думаю,стоило бы пойти более простым для вас путем.
  24. Закину вопрос! Ваше мнение - что предпочтительнее для булки (в основном экспедиционник, не говна) перенести пружины на мост, а на их место пневмы или наоборот - пневмы на мост, а пружины оставить на рычагах? В данное время внутри штатных пружин установлены Нивовские передние кажется с подрезкой 1.5 витка
