  1. Сегодня
  2. фото в студию
  3. Привет всем, собственно проблема в заголовке. Панель перебрал, все лампочки проверил, ингибитор снял, почистил, контакты тоже помыл-почистил. Не помогло, на всех лампоках напряжение 3в, и только на R 9вольт. Подскажите, куда ещё копать?. Ладно бы просто что-то не горело - обрыв искать, а тут светятся, но еле-еле. 😬. Ещё недавно всё горело-светилось, только R нестабильно (настроил ингибитором). Внезапно резисторы отпаялись? маловероятно. Кто с таким сталкивался, помогите 🤕
  4. Вчера
  5. Если серьги штатные, лифта нет, зачем клин?
  6. Проводил домой сегодня Дениса из Челябинска. Провели с ним немалую работу с его булкой 3.0. Будет в столице Южного Урала ещё одна заряженная делика.
  7. Привет. Делиководы. Постараюсь тоже быть на мероприятии.
  8. Такой путь https://www.drive2.ru/l/550649168159310174/?ysclid=mc05y8xoqt910250585
  9. Последняя неделя
  10. Спасибо всем за участие,рады были повидаться!!!
  11. Пропал плюс на клапане отсечки, и вдобавок перестали работать свечи,причиной оказалась сгоревшая дорожка в мозгах.восстановил и всё вернулось в норму
  12. До встречи на Увильдах 4 дня.
  13. Прием, живой? Как связаться?
    1. Юррий
      Юррий
      Прием живой пишите что интересует
    2. SergAgent
      SergAgent
      запутался, вы юрий это раньше шахмурат?
    3. Юррий
  14. тебе накала с лева у топливного обычно, работает от датчика ож, он на одном из двух у меня как то помер, уже от предыдущего владельца стояла кнопка, она шла в эбу движка по проводу под панелью
  15. У нас на л400 на первичном валу как то зуб сломало, поставили коробку от пассажирского спейсгира, что та гремела что та, второй вопрос в качестве подшипника, кто в теме, часто проверяют их на люфт, и это печально, да и один дохлый маловероятно, часто еще один два на подходе. Еще вопрос по центровке сцепления.
  16. Менял ДВС купил ефишный мотор пробег 120т ТНВД свой механический поставил продам ТНВД 40т р телефон 89676129836 Отправлю любой тк
  17. Ещё раньше
  18. @Kirill1985 Если дороги с большими ямами, то из-за отсутствия отбойников запросто могли порваться сайлентблоки. Артикуляция передней подвески больше чем нужно.
  19. Затягивал на стоячей машине, после того как покатал взад-вперед по гаражу. а может такое произойти из-зи практически оторванных верхних отбойников? следов контакта рычага с лонжероном нету.
  20. @Kirill1985 А гайки на сайленблоках затягивались как? На поднятой машине или опущенной на пол. Я обычно ставлю машину на пол (убираю домкрат). Затем несколько раз сильно качаю перед машины. И только после этого затягиваю гайки на сайлентблоках. По фото видно, что сайленблоки разорвались от не правильной затяжки (но может и качество такое).
  21. Это с правой стороны. С левой сайленты нормальные. Вопрос: это мне так повезло с запчастями или что то с подвеской? После установки рычагов делал развал, выставился почти в идеал. И еще вопросна что менять? Jukui, RBI, masuma?
  22. Доброго дня, коллеги! Полтора года назад при запрессовке выше указанных сайлентблоков местные умельцы погнули рычаги, оба. Так что не смог их установить на место. В связи с чем были куплены рычаги всборе с шаровой. Какието тайваньские. Через полтора года езды по городу, тысяч 15 км, сайлент блоки приняли вот такой вид:
  23. Привет соклубникам ! Вот совершенно случайной зашёл на форум
  24. Задний вентилятор Смотри, что есть на AliExpress! Электронный вентилятор Space Gear Deli Card L400 за 2 730 ₽ https://sl.aliexpress.ru/p?key=cTEP3UJ
  25. Починил. У меня от заказа с Али оставались светодиоды зелёные, которые поставил в приборку 5w5 T10. Они замечатено подошли. Посадил их на штатный разъем при помощи темоусатки с припоем (немного обрезав ее) Ну и с верху герметиком намазал что бы не бултыхались. Довольно просто.
