  1. Вчера
  2. @Kirill1985 Если дороги с большими ямами, то из-за отсутствия отбойников запросто могли порваться сайлентблоки. Артикуляция передней подвески больше чем нужно.
  3. Последняя неделя
  4. Затягивал на стоячей машине, после того как покатал взад-вперед по гаражу. а может такое произойти из-зи практически оторванных верхних отбойников? следов контакта рычага с лонжероном нету.
  5. @Kirill1985 А гайки на сайленблоках затягивались как? На поднятой машине или опущенной на пол. Я обычно ставлю машину на пол (убираю домкрат). Затем несколько раз сильно качаю перед машины. И только после этого затягиваю гайки на сайлентблоках. По фото видно, что сайленблоки разорвались от не правильной затяжки (но может и качество такое).
  6. Это с правой стороны. С левой сайленты нормальные. Вопрос: это мне так повезло с запчастями или что то с подвеской? После установки рычагов делал развал, выставился почти в идеал. И еще вопросна что менять? Jukui, RBI, masuma?
  7. Доброго дня, коллеги! Полтора года назад при запрессовке выше указанных сайлентблоков местные умельцы погнули рычаги, оба. Так что не смог их установить на место. В связи с чем были куплены рычаги всборе с шаровой. Какието тайваньские. Через полтора года езды по городу, тысяч 15 км, сайлент блоки приняли вот такой вид:
  8. До встречи на Увильдах 11 дней.
  9. Привет соклубникам ! Вот совершенно случайной зашёл на форум
  10. Задний вентилятор Смотри, что есть на AliExpress! Электронный вентилятор Space Gear Deli Card L400 за 2 730 ₽ https://sl.aliexpress.ru/p?key=cTEP3UJ
  11. Починил. У меня от заказа с Али оставались светодиоды зелёные, которые поставил в приборку 5w5 T10. Они замечатено подошли. Посадил их на штатный разъем при помощи темоусатки с припоем (немного обрезав ее) Ну и с верху герметиком намазал что бы не бултыхались. Довольно просто.
  12. Пока препарировал приборку, 3 винта идут на плату тахометра. Один винт (черным) на массу, идет по лампочкам, 2 плюс и сигнал, странно что на саму фишку провода подходят все. Маленький разъем вообще не приделах. Разбираюсь дальше
  13. Ещё раньше
  14. @Massive Проверь на тахометре есть питание при включении зажигания или нет? Так-же на самом тахометре проверь массу и сигнальный провод (куда он выходит, на какой пин разъёма? По дорожке не проблема найти. Затем (временно ) прокинь провод от датчика на ТНВД к тахометру. Если плюс и минус есть. И сигнальный провод подаёт импульсы, а тахометр не работает, то проблема в самом тахометре. Если импульсов нет, то возможно не работает датчик импульсов или в ТНВД нет шестерни для этого датчика. Импульсы с датчика проверяются легко. Нужна только светодиодная контролька. Подключаешь её крокодил к плюсу АКБ, а иглой к сигнальному проводу от датчика. Стартером крутишь двигатель и смотришь на светодиод контрольки. Он должен моргать. Если не моргает, то попробуй поменять местами подключение контрольки. Если снова не моргает, то ищи причину в ТНВД или датчике.
  15. Доброго времени. Кирпич грузовой, приборка была без тахометра. НА ТНВД установили датчик при переборке, поставил панель с тахометром, смотрю и схему и не понимаю, прошу помощи. С датчика на ТНВД я так понимаю один провод на массу, второй на панель и с панели получается один провод на массу? На самой панели свободный 6ти контактный разъем и распиновки его нет. Плюс получается сам тахометр берет плюс с приборки с другого места или доп к этому разъему?
  16. @kiv59 Привет. Я тоже хочу переделать боковые лавки в задние сидушки (но у меня есть сидушки от Тойоты -Эмина, они тоже откидные в бока). Думаю, что переварка пола не нужна. А вот сверление отверстий придётся делать. Или подгонять крепление сидений к своим отверстиям в полу. Нужно на месте смотреть. Ничего страшного нет. Глаза боятся, а руки делают.
  17. михалыч алт,привет,у меня тоже капитанские кресла,хочу сзади вместо дивана поставить откидные вбок сидушки от булки,там много переделок? Надо пилить пол под нижние крепления? И нужна сварка?
  18. Всем привет. Теперь точно определились, встречаемся у меня на даче 21-22 июня. Заезд 21 го в обед, выезд 22 го в обед. После обеда хозяевам нужно прийти в себя, прибраться. На стол , продукты,спиртное привозим как и всегда, для себя и еще чуть чуть. Предполагается своя личная одноразовая посуда, вилки,ложки,ножи, решетки для гриля,уголь. В наличии мангальная зона, бесплатная парковка, сан узел, кран с водой, электричество. Спим в своих деликах. Возможно размещение на участке трёх палаток. К сожалению в доме места заняты детьми. Просьба взять это в расчёт. Пляж в 50 метрах, магазины в поселке работают. Место встречи: Кыштымский городской округ, поселок Увильды, улица Набережная, дом 4. В навигаторе ,,Яндекс,, можно забить .....санаторий ,,Лесное озеро,, МВД России. По всем вопросам обращайтесь по телефону Восемь 9222...34.10 семьдесят три, напрямую, или Ватсап, Телеграмм.
  19. Всем привет. Решил (пока лето и жара) немного перекрасить свой бусик. Красить буду так-же с ксираликом. Но немного по другой технологии. В прошлый раз при покраске немного накосячил. Сейчас хочу устранить этот косяк. В общем приступил к работе. https://www.drive2.ru/l/706116813791964311/ https://rutube.ru/video/d6df0d1a219f4dbd148ff1ccc1156bda/
  20. @АЛЕКСЕЙ222 @Piskarev_Vladimir спасибо принял!
  21. @Санёк86 Нет, кто-то из англичан.
  22. Наша жизнь, в сущности, лишь краткий миг между двумя моментами — "рано радоваться" и "поздно горевать"...
  23. Поддержали клуб ,я и tixon
  24. Новинка. Габаритки с зеркалом. Цена 4000 руб. Отправка в регионы.
