  1. Последний час
  2. Друзья в преддверии НГ хочется вам всем пожелать много хорошего ну и процветания форуму! предлагаю устроить новогодний сбор взносов на поддержание нашего форума!
  3. Вчера
  4. Всем привет. Примите в ряды Дэлиководов. Попытался найти в Телеграмме, не получилось.
  5. В пермском крае на булку такой мотор ставили. Хватило на 15 тысяч км. Прогорела прокладка и закончились вкладыши. В итоге откапиталился родной мотор и установлен. А китайский по частям на Авито сейчас
  6. Последняя неделя
  7. По опыту знаю, что сил, накопленных за два дня выходных, хватает только на понедельник... до обеда.
  8. oka859
    Новая Делика
  9. @Max Foralberg знает, гонял ему делику с 6G72. Плюс, паджерики у него регулярно появлялись.
  10. Понял, благодарю за ответ))
  11. @Max Foralberg система вообще под давлением работает. Поищите тему, было тут. и купите презерватив)
  12. Благодарю за поздравление)попробую, но крышку с бочка снимаешь на рабочем двигателе пшик хороший выходит.
  13. Ок, буду в городе, заеду. Благодарю. Он эти моторы знает или моторист на все руки?)
  14. Починили? У меня с задней дверью был кикоз. Брякает и брякает, двигал петлю, что то там с отбойниками мутил, ничего. Поменял замок, не помогло. И так ездил пару лет. И тут что-то хлопнул посильней, а она и закрылась. Как то так
  15. Поздравляю с покупкой! По поводу бурления не спешите горевать, это скорее всего нормальная циркуляция антифриза, есть на форуме тема, поищите. Я тоже прошел через это. Решается надеванием презерватив на горловину расширителя. Если не надувается, то все норм.
  16. Самодиагностику сделал 41 (4 длинных 1 короткий А/Т)
  17. Спидометр клинит, но это было с момента покупки (в приборке задевает) думал я. Хотя может и вправду задевает. В интернете нарыл что это может быть датчик скорости, при нем такое поведение коробки. Сталкивались?
  18. В общем остыла, нормально поехала, прогрелась и обратно повторяется все.
  19. У Мицы самодиагностику считать просто : первый пин колодки на массу - считаем мигания. А ОБД2 - не всякий сканер возьмёт. Так, что по простому/колхозному - просто замыкаем и считаем мигания.
  20. Понял, через обд прочитать реально?
  21. Это ужо легче, если что-то загорается! Делаем самодиагностику (Букварик Вам в помощь) и выясняем: на чё аппарат ругается. Ремонтируем. Как-то так вот.
  22. Приветствую. Все сухо, мыл снаружи. Заехал на яму, снизу все сухо, салон вообще сухой. Катаюсь целый день, клеммы скидывал не помогло. Тоже думал что залило что то, но нет.
  23. Трогается. С 3 ей? Встала в аварийный режим? Суши блок предохранителей под капотом потом предохранители потом все разъёмы под капотом. А вообще может в салоне. Кноку ат mode протер тряпочкой?
  24. Million077
    Нид хелп l400 4m40.
    Здравствуйте уважаемые. Приобрел я недавно Делику, все нравится, ездил радовался, но сегодня после мойки авто, перестала корректно работать аккп. Суть проблемы, при выборе на селекторе Д машина очень медленно разгоняется, при выборе 2, тоже самое, но скорость L и R работает отлично. Масло на уровне, все свежее. Переодически загорается AT, так же при скорости более 30-40 км в час машина едет нормально, все скорости переключает.
  25. Все, как обычно: дьявол- в деталях. Имею ввиду, какие это датчики. NC/НЗ либо NO/НР. А ни одна китаеза не спешит пояснять, чем торгует. Опыт через покупку - дорогое удовольствие. Плюс время.
  26. @Max Foralberg тебе нужна улица 3-я Молодежная, на ней есть гаражный кооператив ГСК "Восток-42", (есть в 2гис), едешь туда, как въехал: едешь прямо, первый поворот направо (он сразу за въездом), пропускаешь, а второй поворот НАПРАВО, и буквально, 50 метров вперёд, по правую руку будет СТО. Тебе нужен Виктор, он хозяин этого дела и сам моторист. Бывает обычно с 12 до 17 часов с понедельника по пятницу. По субботам и воскресеньям не работает. К сожалению, его номера телефона не сохранилось. В крайнем случае, дадут его номер, чтобы поговорить по стоимости и очереди. К нему всегда очередь.
  27. Приветствую! Нашёл 2. Сверху рабочий. Когда менял себе двиг на корейский, ТНВД остался. Нижний побитый жизнью. Отдам 2 по цене одного. Хочу 15000.
  28. Привет! Я за городом, поэтому район без разницы, буду благодарен.
