    ролик натяжителя ремня кондиционера
    Канцлер
    От Канцлер,
    Добрый день, коллеги! Предыдущий хозяин пролюбил ролик натяжителя ремня кондиционера. Шкиф остался на креплении а вот все что с другой стороны потерял. Оригинальный номер MR114400, но ценник космос. Не подскажите аналог с номером? Или может у кого есть, я бы купил. Нужна втулка за роликом, ролик, шайба перед роликом.
    Приборы на панели сдохли по очереди.
    Light-off
    От Light-off,
    Всем привет! Про панель приборов написано много, но таких симптомов, как у меня не встречал. Итак, по порядку. Зимой стрелка тахометра упала. При нажатии на газ, мелкие конвульсивные подёргивания. Через какое-то время датчик температуры ОЖ показывал ниже 0. (При закрытой морде радиатора). Купил контрактную панель с дизельной булки с автоматом. Вчера решил поменять. Поставил, засветилась ярко. Поехал на заправку. И тут замечаю, что у меня скорость 0. Ни тахометр, ни термометр не заработали!..  Топливо залил, уровнемер работает исправно. (Последний информативный прибор). Решил вернуть старую панель на место, что бы хотя бы скорость знать. Да не тут-то оно было!!! Старый спидометр отказался работать!.. Одометр замер на последней цифре!..  Так расстроился, что проехал на красный!.. Дело точно не в панели. ("Нечего на зеркало пинять, коль рожа крива").  Контакты на разъёмах нормальные. Лампочки горят все!.. Неужели датчики все поздыхали?! Или где -то коротыш?!.. Подскажите куда лезть! А то езжу как слепой котёнок!...
    Лифт или сток...
    Pavluha
    От Pavluha,
    Здрасте всем. Имеем булку. Сток или лифт? Резя 235/75/15. Вроде нигде лишних запчастеи нет,но вырывает задние стоики стаба... И один переднии отбоиник, торсы затянуты выше половины.
