- 3 ответа
- 1 162 просмотра
- 2 ответа
- 1 213 просмотров
- 5 ответов
- 1 436 просмотров
Вопрос по хабам
Поставил себе хабы, дабы редуктор не убивать, да и расход меньше. Проехал 5000 и пришло время менять масло, снял защиту и увидел что левый привод около редуктора в масле и сам внутренний шрус болтается. Просто знаю что такая болезнь на уазах на шлицевой переднего кардана, если он не крутится то начинает болтаться. Получается когда привод крутится он сам себя центрирует. Сальник поменять не проблема, а вот пугает болтание привода. Подскажите как убрать болтание или что там поменять? Где выработка появляется? на шлицевой на шрусе или в шлицевой редуктора. Может у кого уже так было? Помогите советом что менять или как лечить?
стоп сигналы
всем доброго времени суток! пропали стопы. предохранитель сгоревший, меняю, опять горит при нажатии на педаль, меняю предохранитель - скидываю все лампочки вместе с панельками нажимаю стоп и опять горит предохранитель, скидываю контакты с лягушки, прозвонка показала что после лягушки в проводке коротыш. НУЖНА СХЕМА ПРОВОДКИ СТОПОВ что бы найти коротыш.
Подскажите по мафону
Где то на просторах форума встречал где человек выкладывал схему какие куда провода идут от штатной магнитолы. Хочу её выкинуть и поставить нормальную , да вот ни как не найду эту подсказку по проводке. Может кто ткнёт пальцем эту страничку?
