    delica 6g72 2005г ошибки 11. 15.22..24.26.51
    kruiz69
    От kruiz69,
    помогите найти причину.есть коды 11. 15.22..24.26.51 не могу найти расшифровку.на свою модель..
    Не заводится двигатель
    Dronoid
    От Dronoid,
    Помогите пожалуйста... такая проблема... перестал заводится движок.. бензин поступает... ездил на сто сказали шо забились форсунки одновременно все 4... я думаю шо не может такого быть... они закрыты и почему то не открываются... была проблема с проводкой (всё устранили) могли ли сгореть мозги? как их можно проверить подручными средствами?
    последствия заправки плохой солярой... помогите.
    Y1170
    От Y1170,
    Вообщем проблема хапнул в бак соляры плохой . Началось с того что с начала поплыли обороты в интервале от 400-800, начал глохнуть на светофорах. Пока ехал дальше начала пропадать тяга, обороты до 700., потом резко начинала набирать обороты с задержкой до минуты. Потом вообще еле тянет. И все....
    В гараже слили соляр, почистили , поменяли фильтр топлава, Обороты волнами , плавают от 400 до 1200,  горит чек, двигатель трясется на холостых так что кузов звенит и валит густой черный дым, Пока не горит чек(сбрасываем) обороты педалью поднимаются выше 3000(и дыма нет) но после ухода на холостые опять чек тряска,черный дым густо, и педаль выше 2000 не поднимает.
    машин ефишный
