    Блокировки мостов
    Yutyay
    От Yutyay,
    Локрайт, Локка — семейство блокировок дифференциала оригинальной конструкции, зарекомендовавших себя по всему миру только с положительной стороны, благодаря своей надежной конструкции и низкой стоимости.
    Наша компания готова предложить данный тип блокировок для автомобилей Mitsubishi.
    Отличительные особенности:
    Конструкция блокировки достаточно проста и, как следствие, предельно надежна. Блокировка состоит из пары полуосевых и пары распорных муфт, пружинок, штифтов и шайб.
    Как правило, блокировка находится в замкнутом состоянии и выполняет функции дифференциала только в случае, когда одно из колес вращается быстрее другого ведущего колеса (выполнение поворота на твердых грунтах, наезд на препятствия).
    Блокируется же устройство за счет двух воздействующих на нее сил — за счет крутящего момента от двигателя, либо за счет силы сопротивления качению (торможение двигателем).
    Запомните, устройство будет выполнять функции дифференциала, только когда на колесо будет воздействовать внешняя сила, позволяющая вращать колесо быстрее, чем вращается остальная часть трансмиссии. На скользких поверхностях, где одно из колес, как правило, имеет худшее сцепление с поверхностью и буксует — Блокка ™ останется заблокированной и будет передавать момент на оба колеса оси.
    Применяемость:
    Дифференциал 8″ заднего моста, на 10 шпилек.
    Для автомобилей:
    Mitsubishi Pajero 1 (Зад.)
    Mitsubishi Pajero 2 (Зад.)
    Mitsubishi Delica TRUCK (P2#) (Зад.)
    Mitsubishi DELICA STAR WAGON (P3#) (Зад.)
    Вот такую штуку нарыл в инете. Вопрос в том, что: на все типы мостов от L300 подходит, можно ли подобрать на передний редуктор такую и вообще стоит заморачиваться? Скажите кто что думает, вещь не пару рублей стоит что бы валялась в гараже.это фото её:post-19497-0-51735800-1489562319_thumb.jpgpost-19497-0-71632800-1489562354_thumb.jpg
    Кардан , PD5V, мкпп +акпп ,ДВС 4D56T
    Евгений Лопатин
    От Евгений Лопатин,
    В моей версии мкпп ,раздатка партайм , задний кардан , был самый длинный из всех возможных вариантов булок .
    Фото прикрепил.
    Снял механику , установил акпп+ раздатка супер селект .
    Пришлось изготовить - Новый кардан ! НУЖНОЙ ДЛИНЫ .
    Фото прикрепил .
    Подрамник раздатки сместил на вторые отверстия - спасибо Японцу .
    От ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ булок кардан короткий , ЕГО ДЛИНА 1330 ( можно изготовить проставку 20мм )
    Надеюсь , для читающих - инфа, будет полезной . Передний кардан , подбирал на месте , помог Одноклубник Nautilus .
    PS: испытания произходили на моей машине .
    Отбойники задней подвески
    Squier
    От Squier,
    Смотрели заднюю подвеску, оказалось, что нет обойников. Пошёл в каталоги - выдаёт код MB339220, по цене дороговато, по времени доставки - месяц.
    Поискал по форуму, не нашел таких проблем у людей. Может кто от чего ставил, чтобы мне не пролететь? От портера может подойти?
