- 2 024 просмотра
- 4 ответа
- 1 254 просмотра
- 7 ответов
- 1 483 просмотра
RFC SIBERIA 2017
Вопрос по кондеру
Братцы! Прошу откликнуться у кого машина с 94 года в комплектации с колбоксом (холодильником на нашем языке) есть вопросы, дело в том что, у меня перед каждым испарителем (потребителем) передний испаритель, холодильник, и задний испаритель стоит электро клапан. Я понимаю такой монтаж должен работать следующим образом, нажимая кнопочку вкл. кондиционера, при включении одного из потребителей компрессор должен включаться, иначе нахрена этот огород? Работало у меня следующим образом: пока не включу передний вентилятор то компрессор не включался, был у меня 12 фреон, перевожу на 134, в комплекте который купил из под 134 электро клапан на передний испаритель отсутствует, вот и нужно глянуть установлен он или упростили конструкцию японские инженера.
гудит акп
всем привет.
имеем булку, 4м40. ситуевина такая, после 2500оборотов начинает прям рычать коробас, на всех скоростях, сбрасываешь газ-пропадает,прибавляешь-приходит опять, на нетралке на оборотах тишина, на скорости на нетралке тоже тишина.
жижу поменял, залил декс2. проблем не ушел.
может жижа не та или коробка услала работать?
или как еще можно диагностировать чему пришел здец?
