- 29 ответов
- 7 801 просмотр
- 48 ответов
- 5 303 просмотра
- 23 ответа
- 2 761 просмотр
повышенные холостые обороты на л300 4g64 инжектор
перебрали двигатель.промыли форсунки.заглушили балансира.машина завелась ездиет но на холодную повышенные обороты потом прогреется становится около 950.может кто сталкивался что надо делать?
Помогите разобраться !
На заднем мосту надпись FX8 - Мост лсд или простой на Кирпиче... Весь интернет перерыл, нужной информации так и не нашёл.. Проверить вывесив колеса нет возможности, так как масло уже поменял и залил обычное..
Вот эта надпись..
На Жапанкаре продаётся мост с такой надписью и продавец пишет, что ЛСД..
Короче я в затупе... ![]()
После капиталки не могу завести.. 4g64 8 клапанная карбюратор
Вообщем ситуация такая:
Отдал блок на расточку +0.5, хонинговку и снятие металла по плоскости.
ГБЦ заменил все направляющие, заменил маслосъемные, притер клапана, снял по плоскости и поставил новые гидрокомпенсаторы.
Собрал. Крутил в ручную, потом на веревке потаскал.
Заводить, схватывает но не заводится.
Завел с троса. Мотор двоит.
Свечи, провода, трамблер все в норме.
Компрессия более менее нормальная только в первом и третьем циллиндрах.
Думал на гидрики, поставил старые. Все тоже самое.
Кто сталкивался что делать, куда лезть?! ![]()
