    Ништяки и запчасти на булку с 4м40
    Shadow from St.Peterburg
    От Shadow from St.Peterburg,
    В связи с продажей свой булки, выставляю на реализацию лоты:
    Лот № 1.
    Багажник из профиля 20*40*1.5мм, во всю крышу булки. Крепления под ВЫСОКУЮ крышу.
    В составе багажника:
    а) световая LED-балка на 240 Вт, комбинированный свет, белый либо янтарный, плюс режим проблескового маячка. Переключение режимов по радиоканалу, брелок с батарейкой в комплекте.
    б) Антенна Lemm-2001Turbo с кабелем для подключения к рации, плюс сама рация Mj-300, плюс усилок к ней на 300Вт.
    в) Пневмосигнал с рессивером, накачка осуществляется через обычный ниппель, любым компрессом. Минимальное рабочее давление 1.5 кг\см2, лучше качать от 5 до 9 кг\см2.
    г) Проводка ко всем девайсам.
    Цена за весь лот 25000р. Отправка возможна за счет покупателя. Прошу учесть, делики больше нет, посему для доставки в ТК будет вызван курьер на ГАЗели, стоимость курьера войдет в стоимость доставки. Возможна упаковка по договоренности. Вес багажника ориентировочно 40кг.
    Лот №2.
    Набор линз под правильную ксеноновую лампу, с масками и блоками для имплантации в фары. Евросвет.
    Цена лота 4000р Возможна отправка ТК, упакую без проблем.
    Лот №3.
    Форсунки для 4м40 с клапаном повышения оборотов при включении кондея. Форсунки были сняты с рабочего ДВС.
    Цена лота 2500р Упакую и отправлю ТК.
    Лот №4.
    Рулевая рейка от 4м40, с дорестайла. Стояла у меня больше пяти лет. Начала подтекать по рулевому валу и по правой стороне. Заменил на контрактную. С рейкой отдам ПРАВИЛЬНЫЙ ремкомплект, купленный у нас на форуме для переборки этой рейки
    Цена лота 3500р Упакую и отправлю ТК без проблем.
    Лот № 5.
    Облицовка рулевой колонки:
    Цена лота 400р. Упаковка и отправка ТК
    Лот №6.
    Наклейка на алюминиевой подложке:
    Цена лота 800р Упаковка и отправка через ТК возможна.
    Лот № 7.
    Шкив КВ 4м40, дорестайл:
    Цена лота 2500р Возможна упаковка и отправка.
    Лот №8
    Прицеп под УАЗовское прицепное (кольцо). П-образная балка, изумительно прет по колее, грузоподъемность официально ХЗ, грузил на него 1.5 тонны - едет без вопросов. УАЗовская резина, УАЗовские диски. В крыльях сделаны рундуки (4 шт). Проводка вся новая, убрана в резино-металлический гофрорукав. Размер кузова 1.2м на 1.8м. Фото через пару дней, снегом завален.
    Фото пока старые, до прокладки новой проводки, как только купил прицеп, фотал:
    Цена лота 30000р. По особой договоренности возможен перегон за дополнительную плату.
    Изучаю спрос:
    1) Стабилизатор поперечной устойчивости, задний. Стандарт.
    2) Пластик салона (обшивы дверей, сдвижной двери, длинная хрень вдоль правого борта, накладки на заднюю дверь). Серый велюр, местами затерт. Пластик с потертостями и грязный. Фото постараюсь сделать через 3-4 дня
    3) Буду пополнять по мере разгребания гаража.
    Писать сюда, в личку, либо звонить по телефону +семь-9-один-три-623-07-9-семь
    Выручайте! Повортник выключить не могу.
    Кос 78
    От Кос 78,
    Выручайте!!! Левый поворотник вчера включился и всё не выключается, моргает постоянно, что может быть? На переключателе свет включается, дальний ближний переключает, поворотник не реагирует не как, как включился так и работает.
    снятие переднего кардана
    Гогич
    От Гогич,
    собрался менять крестовины,открутил кардан.Не достается.Примерно на половину вышел из шлицей.Середина кардана висит на трубе,а передниму фланйу не выйти.Книги нет.И машин таких тоже
