- 9 ответов
- 1 996 просмотров
- 6 ответов
- 1 478 просмотров
- 8 ответов
- 1 827 просмотров
Сервопривод замка багажника
Перестал открываться багажник с сигнализацией и ЦЗ. Разобрал дверь,отсоединил тягу от сервопривода, пощелкал ЦЗ - сервопривод крутит.
Пощелкал тягой заднего замка - ходит легко. Смазал тягу на всякий случай, подключил обратно сервопривод - не крутит.
Сделал вывод, что сервопривод не тянет по какой-то причине.
Разобрал сервопривод, там все чистенько, все в смазке белой, но одна пружинка как-то болтается не так вроде.
Вопрос:
1) мог ли просто умереть мотор, может надо прям в него залезть и там что-то почистить?
2) может ли это быть из-за неправильно установленной/соскочившей пружинки? Может она какое-то вспомогательное усилие дает на старте
3) как правильно поставить пружинку, чтоб собрать и еще раз протестировать?
Помогите опознать деталь!
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Купил авто 2000 г., 4м40 efi. Не пойму что за деталь... Трубка на ней снизу заглушена прокладкой. Внутри этой детали какая-то жидкость, идентифицировать жижу не смог! И должна ли она там вообще быть? Помогите разобраться.
Трение колёс и радиатор печки
Доброго времени суток всем!
Имею два вопроса, по которым хотел бы спросить совета:
1) Недавно на резиновом коврике под передним пассажирским сидением заметил капли то ли масла то ли антифриза. Провёл рукой по пластику под ногами и на руке осталась та же гадость. Подозреваю, что побежал радиатор печки.
Вопрос: сложно ли до него добраться и сильно ли нужно разбирать панель или есть способ добраться более простым способом?
2) После установки дефендеров поставил проставки под колёсные диски. С задними колёсами, естесственно, проблем нет, а передние стали тереться об арки при поворотах.
Вопрос: если приподнять перед на торсионах, прекратится ли трение или нужно делать что - то другое?
Delica PE8W, 4M40
Колёса 225-80-15
Заранее всем благодарен.
