- 17 ответов
- 3 490 просмотров
- 8 ответов
- 1 873 просмотра
- 10 ответов
- 2 153 просмотра
Вакуум в бензобаке
В бензобаке образуется вакуум. Почти все советы сводятся к замене клапана адсорбера или крышки. Менял замки на машине, вместе с ними пробовал портеровскую крышку с замком. Она вообще закрывает бензобак хорошо и вакума создаётся больше. Клапан адсорбера на схемах никак не найду. Езжу с приоткрытой крышкой, тогда воздух при открытии не всасывает.
Если кто сталкивался в бензиновом кирпиче с таким, посоветуйте. Единственный клапан, который я нашел, стоит в топливопроводе (MR299882). Боюсь, что мне может схлопнуть бензобак в один прекрасный момент)
башня
Приветствую,Делиководы! Кто подскажет - башня от право рукой булки дорестайл подходит к лево рукой булке дорестайл?
4g64 8кл 2.4л, мозги от 4g63
Самодиагностикой комп показывал ошибку 31 - ошибка датчика детонации. Облазил все схемы 4g64 на l300, нет там датчика детонации, хотя отверстие вроде высверлено. Полез смотреть мозги - мозги от галанта 91 года, от двигателя 4g63 2.0л в котором есть датчик детонации. Старые мозги достались в коробке с другими запчастями. Старый владелец сказал, что пересобрали мозги от галанта и прошили.
Есть кто разбирается в вопросе или какие сервисы работают в этом направлении? Прокидывать датчик детонации или лучше искать/ремонтировать родные мозги? Если ли аналоги от hyundai?
На фото родные мозги справа.
