    Не могу найти деталь на 4м40
    Ильдар
    От Ильдар,
    Сломало распредвал на паджерике. А вместе с ним и одно из креплений постели. Так вот как раз Ее то и нигде нет. Подскажите что делать может кто знает где найти
    Нет тяги с места
    dima17011984
    От dima17011984,
    Всем доброго времени суток!Помогите разобраться,столкнулся со следующей проблемой.Как то заехал одним колесом в сугроб,вкл передний привод и не смог выехать,перестала набирать обороты,педаль в пол,а на тахометре 1100 и выше не идет,в положении N и P обороты набирает нормально,минут десят так дергался еле выехал,можно сказать на с ровного места не вышел.Делика 96 г.4м40,насос механические.Подскажите что может быть.За раннее спасибо.
    Проблема с заслонкой... 4g64 v8
    Hercules
    От Hercules,
    Купил у нашего соклубника заслонку дросельную... Утверждает что до того как заклинил двигатель работала исправно. Установил на свой автомобиль завёл в итоге вижу обороты в 1800 чуть подглушил винтом ХХ до 1500 дальше не глушится просто винт заворачивается и всё  спустя какое то время обороты падают до 1200 и всё ниже ни как двигатель прогрет а обороты 1200 закрутил полностью винт хх толку ни какого на старой заслонке при закручивании хх винта машина глохла... Подозрение на лопнувший корпус дросельной заслонки... Кто что скажет? И ещё вопрос куда должен идти шланчик что иёт с верхней части дросельной заслони у меня он просто уходит вниз под аккумулятор и там висит... Правильно ли это?
