    Нужна помощь! Вырос уровень масла. Машину колбасит. Стук в районе форс.
    Nicolas
    От Nicolas,
    Здравствуйте уважаемые дилиководы.
    Давно читаю форум, многие советы форумчан мне очень помогли, не оставьте в беде и в этот раз.
    Начну с того что владею машинкой с 2012 года и серьезны проблем с ней до этого момента не возникало (не считая замены генератора, сальников и ракеров и распредвала,проехал на ней около 50 тыс, брал с пробегом 299 тыс.
    Осенью 2016 на сервисе поменял масло и фильтра и после этого начались проблемы. А именно завоздушили мне топливную, прокачивал потом сам и вроде машина ожила но прежняя прыткость пропала. Машина стала просто ехать, а раньше летала. Менял все шланги в топливной магистрали, прокачивал тысячу раз, а толку ноль.
    Дальше. Хуже. Недели две назад на дороге машину затрясло, появилась жуткая вибрация и стук в районе форс, повысился уровень масла в двигателе, хотя раньше был в норме, проверка каждый раз перед поездкой+ начало давить масло со всех щелей, с турбины масло начало капать.  В гараже прокачал трубки подачи на форсы, 1 и 2 полили сразу, 3 и 4 с небольшой задержкой. Стало лучше в плане вибрации. Но все равно стук и небольшая вибрация остались. Выхлоп нормальный. В гараже к примеру при +й температуре выхлопа вообще не видно, если погазовать белый выхлоп не густой. Заводиться без проблем, проверял только при + температуре.
    Поездив по нашим "сервисам" мне сказали что льет какая-то из форс в двигатель.
    Так как в нашей глуши нет спецов по дизелям (объездил практически все сервисы-гаражи, спросил всех знакомых), и пришел к выводу что придется делать все самому. Если кто знает толкового мастера в Воркуте, который мне сделает машинку, буду очень признателен.
    Следовательно вопросы.
    Можно ли в гаражных условиях узнать какая из форс льет и как ? Мне сказали что вытаскиваешь форсу и прикручиваешь её к трубке подачи, мне кажется места не хватит чтобы ее на весу проверить да и трубки там не гибкие.
    Можно ли форсы отремонтировать? Если да то пожалуйста скиньте номера ремкомплекта, уплотнительных шайб и т д , короче все что нужно для восстановления форс и их установки обратно.
    И нужно будет их после ремонта настраивать на стенде? Если да то куда отправлять по Коми (желательно проверенные конторы в Сыктывкаре, Ухте) т.к у нас о стенде слышали, но в глаза его никто не видел. Даже в СеверТрансе (предприятие которое обслуживает все городские маршруты и у которых 100% всех автобусов дизельные, отправляют топливную в Сык ,своих спецов у них уже нет).
    Если нет смысла ремонтировать, то скиньте пожалуйста номер новой форсы. В каталоге http://www.japancats.ruне могу найти . И если менять на новые их не нужно настраивать на стенде?
    Нашел инфу на форуме что для снятия форс нужна длинная головка на 22 так ли это?
    Данные моего авто:
    Mitsubishi Space Gear/ L400
    VIN: JMBJZPB5VVA001727
    1997 г.
    Модель [20R] SPACE GEAR/L400 VAN(EUR) (PA-PD# ) Модификация [PB5V ] 2500DIE/2WD/LONG(VAN)<95M-> Комплектация [JLZDTL6 ] GL(ROOT VAN),5CM/T LHD Период выпуска 06/1994 - 03/2001 Дата выпуска 04/1997 Регион Европа
    Заранее благодарен всем неравнодушным делиководам за помощь.
    Алтай 2017
    Denikin
    От Denikin,
    Как всегда традиционная тема) в Этом году Алтай 2017. кто когда и куда поедит!?
    На Алтай
    Лето 2011 на Алтай
    Алтай 2012
    Алтай 2012 - наш вариант
    Алтай лето 2012
    Алтай 2013
    Алтай - Моноголия 2013
    Алтай 2014
    Алтай 2015
    Алтай 2016
    Может какую тему пропустил?
    Анонс клубной экспедиции клуба МВД 4х4 "УКОК" на 2017г.
    В прошлом году наш клуб совершил экспедицию "По притокам Чарыша 2016"
    Видео можно посмотреть в теме Алтай 2016.
    Экспедиция думаю запомнилась всем участникам. Испытали не только машины, но и себя!
    В этом году мы планируем посетить плато Укок, плюс ещё много интересных мест по пути следования.
    Примерные даты чтобы запланировать отпуск - с 20.07 по 15.08.2017г.
    Сразу скажу что все ночёвки происходят не посредственно в автомобилях и палатках.
    Следим за Новостями. Готовимся!
    фото: такой вид можно увидеть на одной из наших стоянок. Урочище Бертек.
    Группируемся! Собираемся!
    Проблема с АКПП помогите пожалуйста...
    dorg
    От dorg,
    Здравствуйте подскажите пожалуйста что это за трубка на фото.Как называется эта деталь которая от поддона коробки идёт к щупу? У меня она видимо отлетела и у меня масло выбежало в дырку в поддоне. Щуп АКПП торчит на улице.
    Спасибо.
