- 21 ответ
- 8 682 просмотра
- 0 ответов
- 843 просмотра
- 5 ответов
- 1 827 просмотров
Замена токосъемного коллектора ротора генератора
Сломался генератор. Не весь. Реле регулятора напряжения выдало в бортовую сеть 16 вольт. Ремонт решил совместить с апгрейдом, т.е. добавить немножко мощности, путем скрещивания, двух генераторов.
Генератор представляет собой смесь из 100А от 6G72 и 120А от 4М40 эфи.... т.е.:
от 6G72 шкив, передняя крышка, задняя крышка, РРН, диодный мост
от 4M40 обмотка статора, ротор от 4М40 с эфи.
Донор от 4М40 был с проблемой. Проблема была с токосъемными кольцами коллектора ротора (якорем):
Поиск запчасти по форуму дал один вариант, но он не верен, по крайней мере для рестайла. Каталожного номера для этой детали в оригиналах нет:
Я нашел неоригинал, производитель IKA номер 120450
Собрано (на фото только подшипник еще не стоит):
Не включаются 1 и 2 передача.
Ребята добрый день.
Помогите советом.Не включаются 1 и 2 передача.
Кулиса болтается . После включения 3, 4 и 5 передачи - кулиса болтается.
Машина space gear 1995. двигатель 4g64. МКПП 5-ая.
Заранее спасибо.
Резинки под стекла
Ребят,кто что может делал с резинками,по которым стекла сдвижные ходят?а то как моеш машину вода внутрь фигачит
