    Теплообменник убрать или нет?
    Artcoltd
    От Artcoltd,
    Здравствуйте Уважаемые Деликаводы. Пользовался поиском, но ничего не нашел. Вопрос такой: Решил заглушить егр на двигателе 4м40 второго поколения(с дополнительным теплообменником), и подумал может его совсем убрать(теплообменник), зачем там это все будет болтаться? Может кто-то знает про трубки охлаждающей жидкости которые идут на теплообменник, как с ними поступить - заглушить или закольцевать? Или вообще теплообменник не убирать? Где-то наткнулся на то что он якобы принимает участие в прогреве двигателя! Заранее Благодарен!!! Фото теплообменника приложил.
    Блокировки мостов
    Yutyay
    От Yutyay,
    Локрайт, Локка — семейство блокировок дифференциала оригинальной конструкции, зарекомендовавших себя по всему миру только с положительной стороны, благодаря своей надежной конструкции и низкой стоимости.
    Наша компания готова предложить данный тип блокировок для автомобилей Mitsubishi.
    Отличительные особенности:
    Конструкция блокировки достаточно проста и, как следствие, предельно надежна. Блокировка состоит из пары полуосевых и пары распорных муфт, пружинок, штифтов и шайб.
    Как правило, блокировка находится в замкнутом состоянии и выполняет функции дифференциала только в случае, когда одно из колес вращается быстрее другого ведущего колеса (выполнение поворота на твердых грунтах, наезд на препятствия).
    Блокируется же устройство за счет двух воздействующих на нее сил — за счет крутящего момента от двигателя, либо за счет силы сопротивления качению (торможение двигателем).
    Запомните, устройство будет выполнять функции дифференциала, только когда на колесо будет воздействовать внешняя сила, позволяющая вращать колесо быстрее, чем вращается остальная часть трансмиссии. На скользких поверхностях, где одно из колес, как правило, имеет худшее сцепление с поверхностью и буксует — Блокка ™ останется заблокированной и будет передавать момент на оба колеса оси.
    Применяемость:
    Дифференциал 8″ заднего моста, на 10 шпилек.
    Для автомобилей:
    Mitsubishi Pajero 1 (Зад.)
    Mitsubishi Pajero 2 (Зад.)
    Mitsubishi Delica TRUCK (P2#) (Зад.)
    Mitsubishi DELICA STAR WAGON (P3#) (Зад.)
    Вот такую штуку нарыл в инете. Вопрос в том, что: на все типы мостов от L300 подходит, можно ли подобрать на передний редуктор такую и вообще стоит заморачиваться? Скажите кто что думает, вещь не пару рублей стоит что бы валялась в гараже.это фото её:
    Пропала 5 передача МКПП 4WD
    Delica 4WD
    От Delica 4WD,
    Спасите пожалуйста! Пропала пятая передача. Передачу включаешь как обычно, плавно, но получается как на нейтралке. Вручную под машиной тоже самое. Звуков лишних нет. На остальных пере дачах все ок.
