    Не работает страница
    puliy
    От puliy,
    Некорректное отображение http://www.delicaclub.ru/files.htmlкривые шрифты.  Где найти фтп с книгами?
    При включении задней передачи АКПП встает в аварийный режим
    Thomasmann
    От Thomasmann,
    Помогите пожалуйста. Перегорает предохранитель и АКПП едет только на 3й передаче. Когда меняешь сгоревший предохранитель вперёд едет как надо, а при включении задней индикатор R еле горит (тускло), фонари заднего хода не включаются, обороты печки возрастают. Полагаю где то замыкание...
    Контрактный 4d56t, как правильно достать?
    allchemist
    От allchemist,
    Здравствуйте.
    Встал вопрос замены движка, хотелось бы достать контрактный в хорошем состоянии (типа "без пробега по России"). Имеет ли смысл смотреть то, что предлагают московские конторы, или только с ДВ? Может есть какие-то проверенные места?
    Еще, по ценам в московских конторах, 4d56 на делику дороже, чем оный на паджерик. В чем там отличия, и будут ли проблемы при установке движка с паджеро на кирпич? На первый взгляд смысл в этом есть, т.к. на микроавтобусах пробеги больше, а с паджеро движки с более интересной комплектацией, типа подогревалок или интеркулера.
    Спасибо.
