    Реанимация g63b
    shpuntik1
    От shpuntik1,
    На Делике бензиновой 2литра горело давление масла. Проблема бала решена таким образом.
    Балансирные валы ампутировали. Втулки выпрессовал.развернул и запрессовал чтобы перекрыть каналы маслянные. Балансир что из маслонасоса обрезал. Масло канал заглушил.
    Маслонасос на g63b  проблематичный. В продаже их нет и запчастей тоже.
    Купил маслонасос 4g64 бу. Шестерни и крышку переставил на корпус насоса g63b c доработкой отверстий крепления. Под шестерню привода ГРМ выточил шайбу. Чтобы не было смещения.
    Отверстие верхнего балансира заглушил. Колено перешлифовано под ремонтный размер. Цилиндры тоже.
    разные диски сцепления
    kaktus1
    От kaktus1,
    всем привет , ничего похожего не нашел , уже одна и та же поломка второй или третий раз
    из диска сцепления вываливается пружина и сцепление не работает , замена диска , диска хватает примерно на 40т км потом опять тоже самое
    стал смотреть диски и увидел что на разных диска разное количество пружин от 3 шт до 8штук
    вопрос какой диск лучше взять на долгую работу , с большим количеством пружин или набоборот
    Продам задний мост LSD на кирпич
    kolod
    От kolod,
    Контрактный мост LSD, передаточное число 4.875, мост в сборе, тросики ручника, барабаны, тормоза. Новосибирск
    50т
