- 1 812 просмотров
- 6 ответов
- 2 312 просмотров
Скрежет на морозе при повороте руля под нагрузкой
От Nickola,
Форумчане, подскажите пожалуйста. D5 2009, бензин 2.4, при повороте руля и педали газа на морозе что то скрежечет справа спереди. Поменял внутреннюю гранату, и тяги рулевые спереди - не помогло. Без нагрузки, при плавном повороте звук отсутствует. После тёплого гаража звук ушёл на 90проц, но покатавшись по морозу вернулся. Механы разводят руками, мол, все целое, резинки не рваные нигде, подвеска обслужена, защиту проверили, камушков нет....
Замена масла на 6G72 PD6W-делика, сервисмен говорит что 4.6 литра по каталогу, в итоге залили 4.3 л, и на щупе значительный перелив.
От highwalker,
Добрый день, деликаводы!
Может у меня неправильный щуп, есть ли эталонные данные для этого двигателя? Если не затруднит измерьте ваш щуп.
