разные диски сцепления
kaktus1
всем привет , ничего похожего не нашел , уже одна и та же поломка второй или третий раз
из диска сцепления вываливается пружина и сцепление не работает , замена диска , диска хватает примерно на 40т км потом опять тоже самое
стал смотреть диски и увидел что на разных диска разное количество пружин от 3 шт до 8штук
вопрос какой диск лучше взять на долгую работу , с большим количеством пружин или набоборот
Valeo - хлипкие.
Luk, aisin - хорошие, ходят по 150+ тыс. без проблем
Ну и оригинал, тоже будет все хорошо
Изменено пользователем mayboroda
себе поставил -
Фото в бортжурнале Mitsubishi Delica (L400)
11 часов назад, kaktus1 сказал:
Уже тысяч 80 на Экседи, диск и корзина. Почти все по рыбалкам-грибам, сцепе достается. Судя по педали, ресурса еще много.
Exedy конечно, без вариантов! Оригинал и есть. 5500р сейчас стоит
В 23.12.2023 в 07:38, Костоправ сказал:
педалью это не почувствуется когда вылетит пружинка . и нет ни каких симптомов перед этой поломкой (
всегда происходило рядом с домом по этому без сильных последствий
Обычно пружины сыпятся  центр вылетает когда нет направляющих между коробкой и мотором.
Если жёстко используешь  сцепление купи где маленькие пружины и их много
Я на nkk езжу  его можно долбить   прям бросать педаль
В 27.12.2023 в 06:56, vol сказал:
оригинал 5500 ???
Меня вполне устраивает диск сцепления Valeo vkd 22096 при очень жёсткой эксплуатации это как резкое бросание педали сцепления и резким разгоном с пробуксовкой ещё перевозкой щебня так что почти на отбойниках лежала, пробег составил 79851км Невыдержали на ступицы диска три штифта клепок из четырёх при этом накладки были как новые. Заменил на такой же Valeo оригинальный (бывает Valeo не оригинальный) и в запас Valeo купил, карзина тоже Valeo у меня стоит. Цена и качество меня устраивает. Только если будете покупать диск Valeo vkd 22096 то надо обязательно и карзину менять на  Valeo так как в родной карзине внутренний диаметр в плите маленький и ступица диска в неё не проходит.
Изменено пользователем Сергей К
