    Оригинальный блок управления магнитофоном задний булка
    СергеевСергей
    От СергеевСергей,
    Оригинальный редкий блок управления.
    Блоки управления отопителями булка
    СергеевСергей
    От СергеевСергей,
    Блоки управления отопителями. Передние, задние. Все виды кроме сенсорного. Фото последних двух появившихся в продаже. Фото любых других по запросу. Цены разные в зависимости от типа.
    Взбесилась стрелка температуры двигателя
    Stratig
    От Stratig,
    DSC_0455.thumb.JPG.5edb0ab36683b0b4b032991348ce4e24.JPGПри движении может вести себя как кивок на зимней удочке при частых поклёвках. Либо просто падает в пол. Периодически возвращается к нормальному значению на "пол девятого", но потом опять чудит. Физически температура так меняться не может конечно. Явно проблемы в датчике. Пытался шевелить фишку на датчике - на табло стрелка отзывается, колбасит её. Тут либо датчик помирает, либо контакт слабый, но как фишку разобрать я так и не понял, такое впечатление, что она одноразовая - загнали в неё провода и всё. Пытался датчик этот найти по базе - выдаёт с другим креплением (на датчике выступы, на фишке прорези) - выступы нифига не совпадают с фишкой. Сейчас попытаюсь фото приложить.
