    Стартер?
    perwy
    От perwy,
    Здравствуйте!
    Решил сегодня замерить компрессию. Снял аккумуляторы, шину свеч накаливания, отключил фишки ( все) на ТНВД. Попробовал крутнуть - стартер не крутит. По одной поставил фишки, подключил свечи - тоже проворота нет. Лампочки на панели загораются штатным порядком, аккумуляторы живые, релюшки щелкают. Несколько раз снял-поставил фишки, пошевелил все провода до стартера - безрезультатно.
     Что может не срабатывать?
    АКПП V4A51
    Delica C.K
    От Delica C.K,
    Доброго времени суток кто сталкивался с такой проблемой вперёд все гуд вот назад здаешь АКПП буксует на больших оборотах еле еле едить коробку хочу снять разобрать есть смысыл?
    Мокрит радиатор.
    Андрей Мягков
    От Андрей Мягков,
    Мокрит радиатор в верхнем левом углу .
    Начал добовлять охл. жидкость, пока немного.
    Можно ли обойтись без замены радиатора.?
    Как устранить течь, без ущерба помпе?
    Повторюсь. Как таковой течи нет, только мокрение.
    Спасибо!!!
