    Ремонт подстаканника
    gruskov
    От gruskov,
    Часто поломка подстаканника случается летом, когда в нем стоит бутылка или стакан и залазя в машину ударяем ногой по открытой раме подстаканника, как правило, ломает уши крепления подстаканника. На моем подстаканнике ухо уже было поломано, но приклеено бокситным клеем. Усаживаясь в машину я доблестно снес коленкой подстаканник. Все это случилось в первый месяц владения булкой. Прошло уже практически три года и отремонтированный подстаканник служит верой и правдой. Ремонтируется достаточно просто, необходима коронка на 25-30мм, круглый надфиль, напильник (можно заточной станочек либо прямой напильник ), суперклей, одна скрепка либо что то аналогичное(будет выполнять роль штифта), и сверло соответствующего диаметра под эту скрепку.
    Прошу прощение за качество некоторых фото,  так как снимал на тапок.
    Вот такая довольно частая поломка
    http://s12.radikal.ru/i185/1605/73/6f6e36422a75.jpg
    Пластмасс берем из того же подстаканника при помощи коронки, вырезая кружок.
    http://s019.radikal.ru/i624/1605/1b/5e9770a80c4e.jpg
    Получаем вот такое
    http://s017.radikal.ru/i414/1605/42/21ef113f2434.jpg
    После чего обтачиваем прямым напильником по размерам уха, и круглым надфилем вытачиваем наклон отверстия, т.к. в ухе крепления крепежное отверстия под углом. Затем шлифуем место крепления уха на  самом подстаканнике, оно должно быть плоским.
    http://i057.radikal.ru/1605/5e/c75d9a1ecac9.jpg
    http://s017.radikal.ru/i442/1605/ec/196c50533a1e.jpg
    Далее берем шуруповерт либо электроовтертку, приготовленное тоненькое сверло и АККУРАТНО сверлим отверстия под штифт в указанных местах
    http://s09.radikal.ru/i182/1605/b2/5939c3f21bdd.jpg
    Также сверлим отверстия и в новом ухе. Затем из скрепки нарезаем два штифта соответствующей длине просверленных отверстий, примеряем. Все должно встать без зазоров, если есть зазоры убираем напильником. Затем капаем в отверстия суперклеем, и собираем. Даем клею застыть.(см. инструкцию для клея) Затем из старого уха вырезаем два маленьких треугольника, обтачиваем, и также приклеиваем с внутренней стороны подстаканник-ухо. Они будут выполнять роль ребер жесткости.
    Все… примеряем на место. Возможно, придётся подточить отверстие в ухе крепления на месте установки.
    Отремонтированный таким образом подстаканник верой и правдой служит уже третий год.
    Как искать запчасти и примочки в Казахстане
    SHERIFF
    От SHERIFF,
    Востанавливаю "кирпичика" 93его... Ищу всяко разно... вот и решил поделиться изысканиями и самое главное опытом...
    Итак:
    для Алматы! можно менять место поиска!
    Запчасти на Колёсах:
    на L300:
    http://kolesa.kz/zapchasti/prodazha/mitsubishi/delica/pokoklenie-iii/region-almatinskaya-oblast/
    + в "аксессуарах..." нюанс: лучше искать слово "Делику" а не "Делика" хотя тож...
    http://kolesa.kz/zapchasti/aksessuary/region-almatinskaya-oblast/?_txt_=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83
    "Delica"
    http://kolesa.kz/zapchasti/aksessuary/region-almatinskaya-oblast/?_txt_=Delica
    Чутка тут (Маркет)
    "Delica"
    https://market.kz/almaty/transport/zapchasti/?term=Delica
    OLX:
    тут часто больше и дешевле...
    "Делик"
    http://olx.kz/transport/zapchasti-aksessuary/alma-ata/q-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA/
    "Delica"
    http://olx.kz/transport/zapchasti-aksessuary/alma-ata/q-Delica/
    Разборы:
    "делику" (5 ссылок)
    http://kolesa.kz/zapchasti/magaziny/mitsubishi/region-almatinskaya-oblast/?_txt_=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83
    "делика" (198 ссылок)
    http://kolesa.kz/zapchasti/magaziny/mitsubishi/region-almatinskaya-oblast/?_txt_=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
    Я лично рекомендую:
    1) очень приятные цены! - специализируются на деликах:
    http://kolesa.kz/a/show/27673769
    +7 (701) 2332084, +7 (777) 1431664
    • 09:00 - 23:30 Пн - Пт
    • 09:00 - 18:00 Сб
    2) "Экспедиция" (Бруселовского-Ташкенская)
    http://www.стоавторазбор.kz/
    тел. 8 702 1486666 8 707 5789333
    Так же есть чево поискать по барахолке 4WD:
    http://forum.racing.kz/index.php?s=0cfa9be4ca47b45061c52ad99b0fd6bd&showforum=35
    тут всякое попадается и за хорошую...
    Так же не забываем про "шопинг" :)
    http://delicashop.kz/
    тут дорого (для меня), но...
    добавляйте если есть ещё какие есть ресурсы!
    Всем удачи!
    какая головка блока лучше контрактная или новая корея
    djon422
    От djon422,
    Всем здравствуйте .У меня на головке блока лопнуло седло клапана ,идут картерные газы,гбц под замену.
    Вопрос какую лучше брать головку блока Контрактную(б/у) или Корея новую (на проверку дают 30дней) может на крайний случай Тайвань (14 дней на проверку)
    Подскажите те кто знает о чём речь и кто ездиет на этих запчастях.
    За ранее спасибо.
