    Блок кнопок стеклоподъемника кирпич рестайл - с левого руля доработать?
    Doompilot
    От Doompilot,
    Всем привет.
    Есть кирпич рестайл 98 года, с обновленным блоком. Сдохла левая кнопка, точнее даже не она сама, а, как сказали мне прозванивавшие механики, перестала работь ее часть в коммутирующей микросхеме (т.е. сама кнопка замыкает, мотор работает, а замыкания управляющего реле контакта не происходит. P/N блока MR159873, даже с разборки стоит довольно дофига (5000р с доставкой примерно). От дорестайла в режиме "как есть" блок не подходит - разъем другой, вроде. При этом на Али продается недорого блок MR159874, на леворукий кирпич, с нужным разъемом и идентичным внешним видом - за исключением того что "автокнопка" там находится не справа (как на моем японском кирпиче) а слева. Заказал, приехало. Воткнул - и обнаружил что левое-то окно заработало, а вот правое - ПЕРЕСТАЛО. Не отметая полностью вероятность глюка приехавшего экземпляра, гораздо больше подозрений на какую-то не такую распиновку. К сожалению, цветная маркировка проводов у блоков, по большей части, разная. Но есть минимум два провода (зеленый и черный), которые у нового блока явно отзеркалены. Вопросы соответственно следующие 1) Нет ли у кого распиновки данного разъема? Сам найти не смог. 2) Насколько безопасно влезть в разъем и поменять местами провода?
    Для справки: фото в аттаче, видео тут  (не пугайтесь английского, снимал для продавца). Сам алишный блок здесь.
    Дополнительный вопрос в параллель: есть тема сделать дублирующий выключатель стеклоподъемника на двери. Точнее он даже есть, и работал - но был сделан методом перекидки провода со штатной кнопки на него. А хочется чтобы работали в параллель. ВОпрос: куда и по какой схеме можно было бы так подцепить эту альтернативную выключалку? Видел, народ тут на форуме что-то такое делал - но не было понятно подробности.
    Всем заранее спасибо!
    Делика спейс Гир в разбор.
    СергеевСергей
    От СергеевСергей,
    Раскачка машины,нужен совет
    Anton36
    От Anton36,
    Мужики привет, машину качает из стороны в сторону когда на кочку наезжаю,машина лифтована 2 дюйма,спереди проставки под шаровые и амортизаторы каяба мономакс от бигхорна,сзади пружины OBK и амортизаторы бильштайн от шевроле тахо,вопрос может ее раскачивать от того что сзади пружины мягковаты для неё?
