- 49 ответов
- 23 287 просмотров
- 3 ответа
- 1 678 просмотров
- 14 ответов
- 4 796 просмотров
Датчик ТПС
Ребята привет всем! Почитал про эту таблетку что на тнвд и решил проверить параметры напряжения. Прогрел двигатель до рабочей температуры, затем заглушил и при включенном зажигании цифровым мультиметров делал измерения. Мультиметр подключил один провод к сине-желтому проводку на таблетке, второй на массу ДВС. На хх 1.70в при полностью открытом дросселе 4.52в. ДВС на Делике контракт.
Делика PF8W, 94 г.В., автомат.
Не знаю что это
Добрый день! Проблема такая у меня интересная еду ночь или рано утром на дальнем свете при нажатии на педаль тормоза соответственно загораются стопы, но и дальний свет ярче становиться как бы вспышка, что может быть ?
Руль от D5 на кирпич
Подойдет ли руль от делики D5 на кирпич 35? Хочу поставить такой руль с кнопками и подключить их в к планшету для управления музыкой, навигацией и др.
Подойдет ли он по посадочной дырке или придется переваривать со старого руля?
