    потек тндв, возможно ли сделать самому?
    mayboroda
    От mayboroda,
    Собственно проблема такая: потек тндв zexel из под верхней, прямоугольной крышки. Сам насос работает идеально, ровно, без дымлений и каких либо неприятностей. С мастерами в нашем регионе туго, по этому придется делать самому, но опыта в разборе насоса не имею. Подскажите с какими трудностями могу столкнутся и возможно ли отремонтировать в домашних условиях, понадобится ли подстройка\регулировка после ремонта.Заменить хочу только то, откуда потекло, весь насос разбирать не буду. Если есть тема по разбору этого насоса, то ткните носом, поиск не дал результата.
    помогите переподключить фары с рестайла на дорестайл.
    Брюхо
    От Брюхо,
    В общем от рестайла у меня осталось 2е фишки по 2 контакта.
    А из дорестайловых фар, из фишек одетых на лампочки торчат 3 провода с ближнего и 2 провода с дальнего. Обжал клемами и начал методом тыка подключать. Я так понимаю у лампы ближнего света 2 режима ближний/дальний, а у лампы дальнего, 1 режим, поэтому два провода. Я в общем все перепробовал. Горит ближний все ок, включаю дальний, загорается соседняя лампочка, но в фаре ближнего 2я спираль не загорается, потому что свободед 1 проводок, никуда не подключен. Если я подключаю его куда-либо, то на ближнем все время горит дальний. А дальний со второй лампочки соседней, нормально включается и выключается.
    точный размер габаритной мачты.
    Брюхо
    От Брюхо,
    Всем привет, кто может померить набаритную мачту, от того места где она выходит из основания и до кончика зеленого катафота.
    Заранее спасибо. А в идеале еще диаметр мачты.
