    Двигатель печки, помогите пж.
    valeran80
    От valeran80,
    Доброго дня,подскажите пж ,движок на передней печки и на задней отличаются амперажем?На кирпиче,а то при покупке л 300 был сломан передний движок печки,когда починили заменили щетки смазали,крутит но не так как задний,по-слабее.Это нормально?Все подключено правильно и имею в виду на прямую,то есть не через резистор.
    Лифт-подвески. Угол передних колес.
    Nnikola
    От Nnikola,
    Подскажите, пожалуйста.
    Сделал лифт-подвески путем замены родных амортов на Профаидер, пружины Аирмен, торсионы родные. Торсионы накрутили под уровень, т.е., что бы передок был на уровне с задом + проставки под шаровые (не знаю какой толщины).
    Итог машина поднялась на 8 см. Но у передних колес появился угол наклона, "завалены" в низу относительно верха.При появления недовольства мастеров, сказали, при лифте так и должно быть, у передка должен быть угол 1,2 гр. во внутрь снизу.
    Но итог большой износ передка(резины). Действительно так, многие люфтуют, почти все :27:
    КПП
    712
    От 712,
    Сегодня ехал пропала 2передача а ближе к дому 1ю включил  и усе не могу выключить , Рычаг ходит как положено а выключить не могу, куда глядеть.,/ МОЖЕТ КПП ПИПЕЦ
