- 5 ответов
- 2 778 просмотров
- 22 ответа
- 12 425 просмотров
- 39 ответов
- 8 577 просмотров
Блок управления накалом свечей
Уважаемые друзья,проблема такая. Вот уже четвертый раз перегорает транзистор в блоке управления накалом свечей. В чем дело не могу понять. У меня Delica spays gear EFI 1997г.в. Подскажите если кто сталкивался???
Размеры ролика верхнего кронштейна боковой сдвижной двери кирпича?
Прошу помощи у знающих форумчан. Необходимо узнать геометрические размеры ролика верхнего кронштейна крепления боковой сдвижной двери. Знаю что когда они изнашиваются их меняют на подшипники подходящего размера. Так каковы эти размеры? Лазил по форуму в поиске этой информации, но нашел только подробную инфу о замене роликов среднего (заднего) кронштейна. А по верхнему кронштейну ничего нет. Или не нашел? Ткните носом если она есть. Да и про нижний опорный ролик информация не помешала бы. Плиззз
Проблемы с педалью газа
Проблема в следующем.Мыл машину керхером,ну и решил ополоснуть двигу.Температура на улице тогда была плюсовая,все было ок.На Сахалин пришли морозы.Сегодня вышел,завел,прогрелась,поехал...И собственно педаль утопает,обороты поднимаются,педаль отпускаю,обороты не падают.Залез под капот,подергал тросик,все вроде ок.Дальше когда ехал,понял,что на тахометре 2000 оборотов а педаль выжата полностью.Такого никогда не было,подскажите,где копать?Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!
