- 3 ответа
- 1 568 просмотров
- 4 ответа
- 1 502 просмотра
Фару левую на Кирпич
Замена сальника между КПП и раздаткой
От Igor01,
Приветствую! Вопрос такой, обязательно ли снимать КПП чтобы отсоединить её от раздатки или можно всё сделать на месте? Нужно заменить сальник между КПП и раздаткой.
Авто: Делика Кирпич 4D56T АКПП
Продажа коленвала хундай 2.7 литра
От RUNNER 33,
Попался коленвал в нестандартной геометрией. По виду 4д56. но при установке поршня вылезли из блока на 2.5 мм. и стали задевать юбкой за противовесы в нижнем положении.
Коленвал оригинальный . не точенный. в стандарте. Слышал о таких моторах . нов живую не сталкивался.
цена 15тр
