    Проблема гидроусилителя
    serrega2009
    От serrega2009,
    Проблема!
    Завел авто... Прогрел... Поехал... При повороте руля начало как будто руль начал тяжело крутиться и подкусывать...
    Появился стук... При больших оборотах свыше 2000 вроде как симптомы пропадают,но только скидываю обороты, всё возвращается....
    Жидкость АТФ менял с месяц назад...
    Езда в основном по морскому галечнику и грунтовым дорогам...
    Рулевой рейке проводил ревизию с заменой всех сальников и резинок года три-четыре назад... Только не нашел сухарь в продаже... Подтёков жидкости нет... Года три назад менял резинки на насосе....
    В чем может быть причина?
    Глушитель.
    alexvital
    От alexvital,
    Куплю банку глушака родную P25W P35W
    повторители поворота (уголки) на линзованного кирпича
    tixon
    От tixon,
    всем привет . собственно в названии
